Масла на халяву! Пойдут ли?
Приветствую всех форумчан! У меня есть возможность на работе притырить масла фирмы ADDINOL :D . Уже есть трансмиссионка GL 5 85W90, для автомата ATF Dexron 2 D. Пойдут ли?
Ещё парни из автосервиса Nissan презентовали Nissan 5W40... Проканает? :?
Трансмисионный Adinol можеш лить.Если уверен что не левак.А по поводу Nissan 5w40 х.з.
Все масла что Addinol что Nissan всё оригинал... просто не слышал чтоб кто-нибудь их лил или нахваливал. поэтому и интересуюсь :roll:
Да кстати admin про Addinol ATF Dexron 2 D не знаешь ничё?
Не незнаю.Када на рынке торговал много этого Adinola продовал.Народ брал восновном на просинькие машинки.Сам лил Fina пока была не левак.Потом перешол на Mobil что бочковой..
Сообщение salavat »
wolfenbrook писал(а):Да кстати admin про Addinol ATF Dexron 2 D не знаешь ничё?
Ну, если нахаляву, то можно его использовать...в гидроусилителе, например, или в АКПП лить... Правда, если в АКПП Дексрон3, то его тщательно "слить"(многократной заливкой и сливом...раза два по 4-5 литров) и потом заливать свой Ниссан Дексрон2...
У них вроде бы масла фирменные хорошие...
Это мое частное мнение и выводы мои основаны на обслуживании моих знакомых своих япошек... и, по крайней мере, технология производства масел у них, империалистов восточных, на высоте...
А как узнать, что в коробке Dexron 2 или 3? И есть ли способы максимально слить старое масло?
Советский разведчик
Сообщение Shtyrlytz »
На сколько я знаю, с завода лился именно Dextron IID...
Dextron III типа можно доливать...
Вообще, здесь почитай: http://forum.golgofa.ru/index.php?showtopic=41567&hl=
А насчет полного слива... Не знаю вариантов осушить гидротрансформатор, кроме как снять его... А основное колличество жижи именно в нем.
И еще, у меня с машиной досталось оригинальное руководство и в нем указаны производители и марки ATF. Единственная атфка из списка которую я нашел в магазинах: Mobil ATF 220.
А по поводу ниссановского моторного, имхо, стоит посмотреть на форумах ниссановодов, поискать какая фирма его для ниссана поставляет, что о ней люди говорят... :wink:
Сообщение salavat »
wolfenbrook писал(а):..... И есть ли способы максимально слить старое масло?
...."слить"(многократной заливкой в АКПП и сливом из нее...раза два по 4-5 литров)....
Старое масло, при этом, в ГТ и заменится... Естественно, дать хорошо поработать насосу АКПП на нагрузках: например, включить Д...и подержать на тормозах... Затем R и тоже также подгрузить АКПП на две-три минутки...
Появилось моторное Addinol Premium Star MX 1048, 10W40. Оригинальное! Думаю его залить!? Попрёт? :?
Сообщение salavat »
Конечно же попрет! Отличное масло!
