Вес редуктора..
Проблемы связанные с трансмиссией.
Вес редуктора..
Сообщение Erwoff »
Заказал на ebay редуктор 2.65 210мм, теперь не знаю как его от туда привезти. транспортные перевозят максимум до 31 кг.. а продавец говорит что редуктор 45 весит... помоему это слишком дохрина даже с упаковкой.. кто-будь имеет более точное представление о весе агрегата? а то я ни одного редуктора в руках не вертел ни разу..
745 1983
Мне кажется что сам редуктор весит около 30кг.
только что в чате написал дорестайл без блока 43 с копейками.
с блоком 48.
рестайл 35-36.инфа из элькатса.
про рестайл согласен 100%. тащил его на руках полкилометра.
чуть руки не отвалились.
дорестайловый живьем не видел
Сообщение Erwoff »
таак... это уже интереснее...
а если у меня рестайл я крышечку смогу переставить?
а привода я так понял дорестайловые помощьнее.. они подойдут к моим ступицам?
745 1983
Сообщение Erwoff »
вот ссылка: http://www.ebay.com/itm/280779637469?ss ... 1497.l2649
это до или после рестайла?
745 1983
Этот же вроде от 24-ки. По моему он не встанет на наш кузов, без переделки креплений и шаманств с корданом :? .
Сообщение Erwoff »
странно... там же 28я база...
745 1983
Сообщение Erwoff »
я Посмотрел картинки, на старые 24ки шли редуктора другие, там крышка сбоку откручивается... этот вроде как выглядит как наши. Вопрос тока - подойдет ли моя рестайловая крышка к этому редуктору, ес он дорестайловый?
745 1983
Крышки не подойдут. На 24х до 82г база е12 и редуктор от нее же.
Сообщение Erwoff »
так я ж говорю у этого редуктора крышка сзади а не сбоку, и выглядит он как наш, и на 28 подходит...
745 1983
Странно что номер с корпуса "небьётся" никак по каталогам
у меня лежит редуктор с е28. посадка крышек идентична рестайловому от е23.
с небольшой доработкой дорестайловые приводы на рестайловый редуктор встают без проблем.
на редукторе от е 28 межосевое болтов крепления привода немного меньше
Сообщение Erwoff »
а то что он к 36му подходит? эт ш явно значит что редуктор современный.. и нав на 34 и 32 тож подходит...
745 1983
у дружбана на разборе е34. редуктор такой же как на е28.
рестайловый на дорестайловую балку просто так фиг поставишь.
я три часа с помощью болгарки и сварочного переубеждал балку в том что редуктор подходит к ней. :)
