вопрос по редуктору
Re: вопрос по редуктору
Друзья,не подскажите какой редуктор должен стоять с коробкой 3hp?
Есть подозрения что у меня не тот редуктор стоит.
на дорестайле 745 ставился 3.07
похоже, что зависимость от мощи мотора, а не от количества передач акпп )) на 2.8 акпп были 3.64 и 3.73 вроде, надо бы по етк перепроверить
В сети
Chrepah
Глянь в спецификациях на заднюю ось( rear axle), в руководстве по ремонту.
с мотором 2.5 мечтаю о редукторе около 4.
вот фотки моего редуктора
Номер нашел на редукторе: 33 11-1206 068.0
Посмотрел по екзисту, оригинальные редукторы для моей машины начинались с 33 10
Поучается у меня уже стоит что то с другой машины. Пойду искать, с какой..
BMW 728i 1981/85/86г M52TUB28
Парни, подскажите,на редукторе(дорест.)нет таблички!!! Как определить передаточное и наличие(отсутствие) блоки???Есть на корпусе цифры, но что-то не пойму?
http://photo.qip.ru/photo/aleksandrpara ... 945094.jpg
http://photo.qip.ru/photo/aleksandrpara ... 945095.jpg
http://photo.qip.ru/photo/aleksandrpara ... 945096.jpg
http://photo.qip.ru/photo/aleksandrpara ... 945097.jpg
с вывешенными колесами на нейтрали покрути за одну полуось если вторая будет крутиться в другую сторону значит блока нет если в ту же то есть . передаточное можно посчитать сколько оборотов сделает хвостовик за один оборот полуоси. полуоси надо крутить сразу обе.или открыть крышку и посчитать зубцы.
кст еще с самоблоком вывешенное заднее колесо на нейтрали прокручивается только ломом и при этом машина на втором колесе порывается катиться.
Редуктор снят,при прокручивании за флянец второй , крутится в том же направлении,но рукой удерживаю с небольшим усилием.А цифры GTS-G 40 что-то значат,может передаточное и есть 4.
В сети
Если усилие не большое значит без самоблока. На врятли эти цифры обозначают
передаточное...
передаточное...
может и самоблок ,но утертый и с неправильным маслом.
пока редуктор снятый открой крышку и посмотри внутри. посчитай зубцы и заодно визуально увидишь есть ли самоблок. можно и помыть внутри .
Парни,спасибо.Вскрою, посмотрю.
