редуктор
Re: редуктор
возникла проблема.
редуктор с блоком,масло по мануалу. пока стоял без масла все было нормально. теперь с маслом он блокируется !?!?!?
причем машина не ездит пока.
Re: редуктор
И у меня вопросик созрел....
Предлагают блок от e28...(вроде похож на наш))))а так же говорят,что на редукторах с блоком полуоси толще и обычные не подходят никак?!?!?!?!?
Re: редуктор
Если судить по каталогам запчастей на наш авто, полуося вроде не делятся на для редуктора с блоком и без .
Re: редуктор
Я склоняюсь к тому что не должны быть разными....В выходные привезут!!!
А если нет бирочки? Как узнать передаточное число????
Re: редуктор
Или по номерам на корпусе "пробивать", или в ручную покрутить и посчитать сколько оборотов делает флянец на кардан за один полный оборот флянца под полуось.
Re: редуктор
можно через пробку посчитать зубья .кст через пробку же видно есть самоблок или нет.
Re: редуктор
Ребята помогите пожалуйста, всю неделю пытался заехать в сервис на подъемник и дотянул. Поворачивая во двор дома что то сзади ударило отдалось на коробку и машина заглохла, завожу начинаю трогаться машина глохнет, включил заднюю сзади треск идет включаю переднюю то же треск но машина не едет стоит на месте, отбуксировал ее ни каких шумов нет. До этого сзади меня волновали шумы но я все успокаивал себя подшипниками ступиц и думал будет время заменю а оказалось что то серьезное. На что это похоже???
Re: редуктор
Загщяни под машину, проинспектируй привода и карданную передачу. Если все норм то редуктор или короб.
Re: редуктор
Так... машина с МКПП или АКПП?
Re: редуктор
Машина мкпп, посмотрел на краден вроде все гуд.
Re: редуктор
Зад домкратил, крутил привода?
Re: редуктор
Сегодня позвонил в сервис где занимаются ремонтом ходовки у самого мастера е32, он мне говорит дело в приводе точнее в самой гранате типо шлицы стачило. проверь говорит: Включи передачу если кардан вращается, а привода стоят на месте то дело в редукторе, а если привод вращается то дело в гранате. Вообщем пришел с работы проверяю кардан вращается привода стоят на месте треск идет от куда то со стороны редуктора. А под домкратить нет возможности домкрат оставил в гараже.
Re: редуктор
ну вот и ответ. скорее всего проблема в дифференциале .возможно развалился сателлит или сломалась его ось,но в любом случае снимать редуктор и тщательно дефектовать.
Re: редуктор
А сколько сателлитов в редукторе?4? В моем запасном который я хотел поставить их 3, а заметил когда уже машину оттащил в сервис. Мастер говорит можно попробовать из двух собрать один, но гарантий не дает ни каких, возможно он запает либо снова развалится. Поэтой причине вопрос где в короткие сроки достать редуктор?? Либо чем его можно заменить е32???Kosta писал(а):ну вот и ответ. скорее всего проблема в дифференциале .возможно развалился сателлит или сломалась его ось,но в любом случае снимать редуктор и тщательно дефектовать.
