Свистит ремень
Свистит ремень
Утром на холодную, когда машина стоит на прогреве свистит ремень... через некоторое время свист пропадает. В чем может быть дело?
- поручик в отставке
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=F4C00002
если рисунок не отобразится, то словами могу сказать - продаются, цена от 13р с копейками до 234...мож и подходят от чего, у меня старые втулки изолентой были замотаны и потом забиты в нужные отверстия на кронштейнах генератора.....потом взял новые и проблемы (перекос, свист, неравномерный износ ремня) исчезли
Да но свистит он не всегда, а только на холодную и опять же не всегда. Я так понимаю если проблема с втулкой генератора, то ремень должен свистеть постоянно. Если слабо натянут? Предположим машина прогрелась... Даже правильно сказать, когда машина в движении минут пять... он свистеть перестает... Странно? Ладно заберу машину от электрика и попробую подтянуть...
По утрам сыро и холодно, поэтому и свистит пока не станет эластичным и не подсохнет немного поработав. Скорее всего подтянуть чуток. Но втулки резиновые посмотреть нужно, -возможно генератор под небольшим углом.Бумер писал(а):. Даже правильно сказать, когда машина в движении минут пять... он свистеть перестает... Странно?
