присадки
- поручик в отставке
- Сибирский БМВод
BMVIST смотря чего ты хочешь добиться, если промывка для инжектора, то для профилактики пойдёт и то если уверен что в бензобаке грязи нет.
А для радиатора: если стоптечь, то только жидкие и проверенные, а если промывка, то в старых радиаторах нежелательно.
дима ростов попробовал угадать
- Сибирский БМВод
Если по стоптечи, то я пользую Hi-Gear HG9025 нареканий нет. А по инжекторам лучше на стенде, а в бак только если чистый иначе грязь из бака форсунки может на[censored] забить, был свидетелем таких случаев.
Форсунки лучше мыть на стенде. все остальные способы чисто для профилактики. Могу дать программку для промывки форс и схемку адаптера (3 детальки)
HG9025 вчера испытал- микротрещина в блоке обнаружилась. кажется работает. Но вопреки инструкции наверно через пару дней спущу ОЖ и промою все нафиг.
я че спрашиваю... прост почитал про эту стоптечь пишут что она мол всю систему гробит... движки греются и каналы забиваются... как ей вобще пользоваться? братан вроде эту присадку в ведре с водой растворял а потом заливал в систему гонял а потом сливал... так?
насчет присадок инжектора че спросил... заливал как-то присадку потом машина 3 месяца вобще не ездила! и форсунки мыли и мозги пояли кароче кое-как сделали но вот послужила ли причиной присадка неизвестно...
Вполне логично - там в же в составе глина блин
Похоже говно эта стоптечь. - микротрещины она походу не заделывает, а только макро! Ищу блок на 3.2 с документами на 2.5 гы
Кстати знаешь как промывал не разбирая? Разбавлял туалетный утенок в воде примерно на 5 литров воды бутылка утёнка, заливал в радиатор, снятый естесно, оставлял минут на 20 после этого вдвоём закрывая патрубки, взбалтывали его, сливали , промывали чистой водой, и так пока хлопья не перестанут идти, я один раз для опыта через сито всю эту пар.... сливал, посмотреть сколько в радиатор её может влезть, пару жменек получилось.
Расскажи лучше, как ты промываешь систему охлаждения. Я вот слышал мнение, что неплохо промывается молочной сывороткой, не знаю правда или нет. Я вот промывал дистилированной водой, правда не совсем эффективно получилось.Владимир писал(а):Промывая систему,не забывайте и блок мыть.
