Думаю расход должен понизится а мощность повысится
Установка мотроника с 32 кузова, есть вопрос...
Думаю на свою зимой поставить мотрон с 32 кузова. От какого мотора желательно ставить и есть ли разница(понятно что от м30) 3литровый или 3.5???
или нет?
Е23 732 1985г.
Е23 732 1985г.
Как вариант установить Megasquirt..
Вместо расходомера можно будет использовать не дорогой мап сенсор.
К этим мозгам можно лямбду и датчики детонации прикрутить, а так же попарно-параллельный или фазированный впрыск сделать!
Причем все это хозяйство отстраивать можно на ходу при помощи специальной программки с ноутбука.
это от какого кузова?Кутузофф писал(а):лучше - м1.7 номер - последние цифры 179. А 1.3 - 150 мозг - гавно.klv писал(а):лучше ставить мотрон м1.3 и с 3,5, себе поставил, могу даже дать раскладку подключения
E-53 3.0d 09/2002г.в. эвридэй
а где это хозяйство прикупить можно?pilot писал(а):Как вариант установить Megasquirt..
