генератор от е32
генератор от е32
Сообщение илья »
раскажу вам как установить генератор от е32 к нам, приимущество в том что у них генераторы есть до 140А я взял на 115а , по верхнему креплению всё как у нас ничего не надо единственное на нашем генераторе масса крепится к корпусу генератора а вот на е32 масса идет через крепление но мне это не понравилось и я изготовил проводом 16мм2 и обжал в наконечниках, на генераторе подсоединил под болт натижителя а с другой стороны подсоединил под болт там же где и сидит масса от аккумулятора, плюс пришлось тоже перепресовать так как у нас наконечник под болт 6 а на е32 под 8 можно конечно расверлить но у меня были наконечники провод возбуждения подключил через переходник мама папа и кусок провода и наконечник на 6 так как у е32 под наконечник сделано подключение всё под термоусадку, нижнее крепление взял шпильку 140мм М8 ИЗГОТОВИЛ ШАЙБУ 9мм толщиной из трубки от нашего крепления отрезал и гайку самокантрогающюся для того что ды нижние крепление намертво не затягивать для того чтобы генератор двигался при натяжке, снимаем маслинный фильтр так как шпильку можно вставить только со стороны фильтра так как она длинее и не влазиет со стороны радиатора ставим генератор засовываем шпильку и ставим шайбу которую вытачили 9мм толщиной засовываем её между генератором и креплением для того чтобы сошёлся шкив по горезонтали подтягиваем гайку натягиваем ремень подключаем провода и всё!!!9957995699559954995399529951
Re: генератор от е32
Зачёт :-) :beer:
Сообщение илья »
осталось воздуховод сделать точнее тоже от 32 купить
Сообщение siberon »
илья писал(а):осталось воздуховод сделать точнее тоже от 32 купить
А еще пунктуацию освоить :D Без обид - перечитал три раза, чтоб все понять. А так зачет!
bmw e23 732i
Вернуться в «"Колхоз" на е23»
