Дополнительный насос на печку
Vad_DooMer
по отзывам - пока щетки не кончаться, потом новые поставил и далее
VladimirVasilevich
Щётки у них долго работают,беда в другом.Если на него попадает влага,как у мерина(он у них на подрамнике стоит),он начинает ржаветь внутри,сам моторчик.За лето заржавливается так,что потом приходится разбирать.Летом то он не работает.
Сибирский БМВод
Сообщение tommy »
надо на него презерватив одеть, будет гуд!
VladimirVasilevich
Гы-гы.Вообще-то ему самое место возле клапана печки.Заводишь трубу с головки на вход,а выход на клапан печи.
так и есть но у меня там еще гбо стоит и запитана через тройник перед клапаном вот и отодвинулся он до самого ДМРВ...
Ну, что хочу сказать, после некоторого периода эксплуатации, вещь просто необходимая... Очень часто приходиться стоять в ожидании человека или 15-20 минут сидеть в машине, так вот включив прсто зажигание - печка дует и салон не остывает - сидеть приятно и мотор не молотит...
Vad_DooMer
1400 руб. он стоит на экзисте.
Re: Дополнительный насос на печку
Сообщение Константин 728 »
Кто подскажет как запитать такой насос? Может выключатель поставить куда, чтоб когда надо вкл. его, когда не надо выкл.? Как он на мерсах вообще работает, постоянно?
728i 1985 г.в. МКПП
728i 1984 г.в. МКПП - донор
Логично подключить его,через реле, к клапану соленойду идущему на подачу вакуума на краник. У мерина и у прочих у кого есть в наличии он включается по потребности. Тоесть тогда когда тёплый поток воздуха необходим, и клапана ( "краник") радиатора отопителя открыты.
Поставил наконец-то я себе доп. насос. Покупал еще в начале декабря, а установить и подключить получилось только в новом году. Цена насоса примерно 1800 в рублях. Производительность 500 л/час.
Фотки с телефона, фотика с собой не оказалось.
А начал с того что придумал некое крепление этого насоса к кузову. Незнаю как эти штуки правильно называются, в общем полоски метала для крепления метал. профиля, на который в свою очередь крепят гипсокартон и прочую хрень. Одной полоской обжал насосик, к ней прикрутил на маленькие болтики с гайками половинку второй полоски и закрепил всю эту шайтан-конструкцию на кузов. Прям за насосом есть крепление одним болтиком тормозной трубки к кузову и массы с двигателя, на этот же болтик закрепил насос.
Пару дней покатался так, с установленным насосом, но не подключенным никуда. Потом сообразил на него патрубки, благо что с донора валяется куча и резанных и целых. Родной патрубок аккуратно снял и убрал.
Еще покатался пару дней, пока выяснял куда и как его подключить и пока покупал всякие проводки, реле и т.д.
Подключил след. образом:
+ от АКБ пустил через предохранитель на 30А
купил корпус для предохранителя и закрепил его на корпусе основного блока предохранителей (сорри за тавтологию), его маленько подрезать пришлось чтоб он встал в пазы на боку корпуса как родной. Дальше....
провод пустил вдоль основного жгута проводов
Изначально планировал убрать этот провод в мелкую гофру, но не нашел её в ближайших магазинах. Потом обязательно так и сделаю.
+ этот приходит на четырех контактное реле, российского производства, якобы универсальное.
От реле уже идут провода на насос, на массу.
Включение насоса я сделал с кнопки, которая блокирует передние электрические стеклоподъемники, т.к. кнопкой этой никогда не пользуюсь. И стоит она справа под рулем в очень удобном месте. Нашел под панелью +, пустил этот + через кнопку и на релюху. А контакты которые были на этой кнопке блокировки перемкнул обычным предохранителем на 20А. Потом по книжке гляну на сколько вообще стоит предохранитель на стеклоподъемники.... вроде 15А-20А, и на столько же поставлю пред-тель вместо кнопки.
Ну и вот общая картина
Покатаюсь, посмотрю как работать будет.
Кстати, на не заведенной машине, при включении насоса его немного слышно, жужжит и слышно как что-то течет по патрубкам. Но происходит это очень тихо!
Схемку кому надо, могу потом нарисовать.
728i 1985 г.в. МКПП
Добавлю что электро помпу можно взять б\у от е34, е39 и вроде как от VW T4. От газели гудят сильно.
Подключаешь насос на "+" который в колесике тепло-холод. потребление насоса всего 5А и там релюшки ненадо.
Установил правильно и в нужном месте. Полоска называется - подвес для профилей. Самое главное чтоб насос был ниже расширительного бачка и чем ниже тем лучше... Чтоб его небыло слышно надо либо подвесить либо изолон проложить м/у насосом и крепежом/кузовом... у меня его неслышно хотя стоит в районе вакуумных "яиц".
Ох как не хочется мне пока лезть к тому колесику, поэтому пока на кнопке. А между насосом и креплением у меня лежит что-то типа изолона, вспененная структура у него, с одной стороны у него фольга, с другой самоклейка. Пленку не срывал на этой клеющейся стороне, просто обернул насос и обжал подвесом для профилей. Между креплением и кузовом без всяких прокладок прикрутил. "Шум" который я описал выше, в салоне практически не слышно, это просто я так придирчиво вслушивался и заранее знал что он сейчас включится, поэтому распознал его. Кто не знает, сидя в салоне вообще ничего не услышит.
728i 1985 г.в. МКПП
Сообщение salavat »
Константин 728 спасибо за отчет! Тоже себе заказал с екзиста такой насос: 0 392 020 024 Дополнительный водяной насос... 1463,64 рубля стоит. Буду ставить! :)
salavat писал(а):Константин 728 спасибо за отчет! Тоже себе заказал с екзиста такой насос: 0 392 020 024 Дополнительный водяной насос... 1463,64 рубля стоит. Буду ставить! :)
ааа, я заказывал 0 392 020 034... производительность вроде 760 л/мин.
Вернуться в «"Колхоз" на е23»
