Re: Установка мотроника с 32 кузова, есть вопрос...
Завелась,но ллет ппц)))) а чють заслонку открываешь-вообще глохнет...
у меня так же было когда не тот воздухомер стоял
Поставил мозг 3,5 и расхожомер 3,5. Ситуация в корне изменилась)))) теперь газуешь-нормально,а хх почти нет...обороты низкие и подтряхивает....воняет бензом. Клапан хх ?
скорее всего
Может и по расходомеру льёт. Попробуй забедни смесь расходомером, погляди что будет. Только метку на диске с зубцами поставь, чтобы потом на место всё вернуть если возникнет необходимость.
Re:
klv писал(а):По списку - корпус термостата не нужен, нужен только датчик температуры на эбу.
Остальное верно.
По выпускному - мне врезали лямбду возле кпп и все, либо перепрошивка мотрона.
Klv А можно подробнее про лямбду???думаю фото было бы информативно...
Сейчас вроде все гуд,за исключением сильно богатой смеси. Свечки усе черные,и чем больше мотор нагревается,тем больше переливает. Датвика идентификации 6ого цилиндра пока нет и лямбды тож. Расходомером забеднить не получается,работа становиться нестабильной.
Странно. Если расходомером забедняется вообще, то гдето должно быть положение оптимальной смеси, до начала нестабильной работы.... хотя... если мозги с лямбдаконтролем то неисключено такое поведение в принципе :?
Сори,что ввел вас в заблуждение... Работает все отлично... И нифига она не богатит...
ОНА ДЫМИ!!!!!!! СЕРЫМ ДЫМОМ!!!!!! :cry:
До установки мотора он пол года пролежал без масла...
Думаю,мне в другой раздел технички....
:-) :beer:
Сообщение medvedev22rus »
Так народ, насобирал и я себе набор мотроника, вот только как выводить показания приборки? или я чего то не понимаю?
У нас разъём под за правым динамики,где эбу,трехпиновый. Черный-тахометр белый на экономайзер и зелёный +,не помню уже для чего,но там какой то +,кажется с замка зажигания и без него может не заводится,хотя у меня работал.
Давление и уровень масла коннектятся в главном разъёме косы..
A.Zh. писал(а):У нас разъём под за правым динамики,где эбу,трехпиновый. Черный-тахометр белый на экономайзер и зелёный +,не помню уже для чего,но там какой то +,кажется с замка зажигания и без него может не заводится,хотя у меня работал.
Так, понял, нету ни у кого схем на мотроник с 32 кузова и на наш? у меня оборудование 040-е, вот и думаю на 32 разъем стоит на соединение с салонной косой, туда значит давление и уровень масла запитывается, остальное в разъёме 3пин. Хочу сделать по уму сразу, косу подогнать и переплести как надо,
Так же была идея внедрить часть салонной проводки и поставить приборку с е32, она влазиет в проем но с доработками!
сигналы масла идут через разьем в блоке предов.
cistema-vpriska-motronic-1-0-t3105.html
Приветствую вновь) Есть такой вопрос по данной теме, ни у кого случайно нету схем распиновки разъёмов нашей приборки рестайл и приборки е32, при переделке на мотроник е32, хочу интегрировать дублирующий хлыст салонной проводки на приборку е32, переходник в панель сделал, смотрится достойно! хочу попробовать, чтобы родную проводку не кромсать!
В Общем ищу схему распиновки приборок е32 и е23
В электросхемах есть всё. На 32-ю тоже не сложно найти.
Вернуться в «"Колхоз" на е23»
