Глушитель
Re: И у меня глушак от Зила...с сегодняшнего дня
Эт всмысле вообще без среднего резонатора(пламягасителя или кто он ещё там) ????salavat писал(а):Установил сегодня....без нивских резонаторов, напрямую...к банке глушителя Зила. Звук, как ни странно стал очень даже нормальный, больше басит, а высокие частоты слышны только если прислушиваться. Неудобно стало...и чаще на тахометр посматривать приходится: не слышно работы двигателя. Глушитель старого образца...с двумя вертикально сваренными закатанными швами вдоль корпуса(как на ижах...мотиках, примерно), торцы не закатаны, а проаврены.
Свой резонатор внутри был хороший, просто от старости и частого цепляния колеи...поистерся...и пришел в негодность! Выпуск июль 87 года!
- Настоящий фанат Е23
Я незнаю что внутри Опелевского глушака, но технология примерно такая же что и у нас. Резонаторы у Опеля по бокам, так что думаю резонатор родной конечно я буду покупать, как и пламягаситель. Один глушитель от Опеля не справится, нужен родной резонатор. (или от нивы, как делали наши соклубники).
Спасибо! Ты её ещё промеряй и нафотай как прийдёт, длинну труб которые из неё выходят в том числе, можно просто рядом с линейкой зафотать.Максим-735 писал(а):Это Босал, 185-215 заказывал в Экзисте ..уже пришел..но пока не получил, как получу будет и фото. Думаю на этой неделе..
M535i E28
M535i E28
Не,я хочу ЗИЛ и без среднего резонатора... Я вот только непонял.У Саловата так сделано???Максим-735 писал(а):Я незнаю что внутри Опелевского глушака, но технология примерно такая же что и у нас. Резонаторы у Опеля по бокам, так что думаю резонатор родной конечно я буду покупать, как и пламягаситель. Один глушитель от Опеля не справится, нужен родной резонатор. (или от нивы, как делали наши соклубники).
Так вот верно пишет он - короче не удобно.. я тоже не слышу мотора и меня это напрягает, заколебался на тахометр смотреть,
Брюсь с шумом..
Брюсь с шумом..
Друзья выложил фото ( в моей галерее) глушителя от Опель Омега - 3.0 V -6
Длинна самой банки 50 см, ширина 16 см
Конечно наверное "усы" нужно будет отрезать
Но особенно понравились выходные трубы, даже не нужно покупать насадки они уже есть и довольно приличные.
Я что то позабыл Зиловский глушак сколько см. точно помню он на 5 см длиннее родного.. но параметры не помню, но то что я резал трубы на 5 см что бы его (зиловский) надеть это точно.
Так вот верно пишет он - короче не удобно.. я тоже не слышу мотора и меня это напрягает, заколебался на тахометр смотреть,![]()
Брюсь с шумом..![]()
A.Zh. писал(а):вообщем,если не ставить средгий резонаторрр вообще,а в конечнлм трпкте будет зил,то так тихо что ездить невозможно что-ли???)))) ничего не понимаю...
чета я не догоняю.. без среднего резонатора тише звук ?
А если на тапку надавить хорошо так не стесняясь и раскрутить до 3-5000 как звучит (только так чтоб с нагрузкой, а не с бугорка) ?
Средний резонатор играет важную роль мы уже писали об этом.
Без него не будет тихо работать автомобиль.
И если учесть что выработка выхлопной системы у большинства автомобилей близка к 1001% то о какой нормальной работе родного 20 -30 летнего резонатора может идти речь?
Зиловский глушак и Нивоские резонаторы - это переходное состояние, так на время. Это мое личное мнение.
Лично у меня громко работает автомобиль (по моему мнению) (если что Томму меня поправит.. от слышал как мой авто работает, а то может я слишком требовательный к самому себе?)...так у меня из -за умершего среднего резонатора... И я его буду менять на родной босал.
Знакомый на 316 е30 делал глушитель без среднего резонатора. Ненамного громче вообщем,но и обьём у нас другой)))) вот думаю...Лучше с ним,30ти летним,или без него вообще?
ЗЫ
http://www.nowakshinterhof.de/pageID_4976271.html
ЗЫ
Это ты у Админа спроси, он уже такой глушак ставил, я не мерил.
Дело мастера боится.. надо приварим ...притянем.. и приделаем..
Главное тишина должна быть при выхлопе.
Без резонатора, и без гушака этого не добиться.
У меня сейчас новые пламягаситель и резонатор оригинал 81 и 85 годов выпуска. А банку еще новую не нашел, так вот работает тише чем было, но ненамного. Все же если менять, то весь выпуск полностью.
Бортовой Журнал на Drive2.ru
