Мне в конторе делали что глушителями занимается там все приварили..Значит подошло...А по поводу тишины то это надо чтоб и каталик целый был..У меня он осыпался так хоть резанатор и глушитель новый но звук громковат...Максим-735 писал(а):Это ты у Админа спроси, он уже такой глушак ставил, я не мерил.
Дело мастера боится.. надо приварим ...притянем.. и приделаем..
Главное тишина должна быть при выхлопе.
Без резонатора, и без гушака этого не добиться.
Глушитель
- Настоящий фанат Е23
У меня машина без каталика, но все же думаю должна по тише работать.
Нет не внедрил бабосы закончились, нужна 10-ка на Босаловский родной резонатор, без родного резонатора нет смысла ставить.
Но уверен как все будет готово, звук будет есть гуд!
Переделал свой зиловский резонатор в глушитель. Ушло 8 сеточек для мойки сковородок, 2 квадратных метра базальтовой урсы. была доварена трубка с перфорацией в среднюю камеру.
Звук тихий.
Звук тихий.
Добрый вечер господа. Хотел написать очень коротко.
Постораюсь внести некоторую ясность, резонатор это часть выхлопной системы которая звук особо не глушит, всеголиш немного срезает ВЧ частоты, а вообще у него другая задача.
Само название говорит о том, что он должен резанировать на определеных оборотах двигателя, все дело в ударных волнах которые дойдя до резонатора отражаютса в виде скачка пониженного давления, который выполняет полезную работу в виде очистке камеры сгорания от остаточных газов в момент перекрытия клапанов. Говоря коротко начало его должно быть там где немцы его установили это самый оптимальный вариант неважно будь то жигулевский или волговский разница будет только в добротности системы, тоесть в волнах пониженого давления, проще говоря в их силе. Второстепенная задача резонатора не издовать звук от стенок, тоесть чем жоще конструкция тем меньше он дышит из за ударных волн. Главное чтоб резонатор был равен либо больше объема двигателя.
Глушитель он и в африке глушитель, он должен глушить звук и как можно меньше препятствовать выходу выхлопным газам.
Я на бимер E30 весь выпуск самопал сварил из листового железа.
люблю действительно тихий прямоток, который выполнен размером с родного и внутри него сделаны две прямые трубы такого же диаметра как стандартные в них насверлено очень много отверстий сверлом 6мм и в нутри полость набита стекло ватой ну или мин.ватой.
Резонатор сделал полностью пустотелым, у такого типа добротность самоя высокая, входные трубы немного вставленны внутрь ровно столько сколь имеет диаметр труба, тоесть чтоб газы выскочив из них в пустое пространство не отразились и пошли обратно, а конец резонатора сделан в виде плавного заужения к выходным трубам.
Тихим его не назовеш потому как он очень сильно дышыт и стенки издают звук, это все из облости спорта для максимальной отдачи, позже я насквозь вварил прутья стало намного тише.
Ох.... и на хрена эти эксперементы.
Всем удачи Акуломаньяки!!!
Если уж на то пошло то:
1. Резонатор ничто иное как глушитель резонаторного типа.. этих самых резонаторов в нашем выпускном тракте обычно 2..
2. Глушителей 4 основных типа. Это ограничители, отражатели, резонаторы и поглотители. Так же есть комбинированные- оконечный глушитель е23, по все видимости, ограничительно-поглотительного типа.
3. Выпускной тракт очень сложная система, в которой звук распространяется в среде с переменной плотностью и скоростью движения газов. Поэтому расчетные параметры этого тракта никогда не совпадут с фактическими. Поэтому расчет и изготовление выпускного тракта ни что иное как эксперимент даже в заводских условиях. И поэтому выпускной тракт m30bxx так же не идеален...
Об этом уже писано-переписано (см.гугл).
Поэтому эксперименты в этой области не считаю зазорным даже применительно к нашим авто. Особенно в условиях кризиса с учетом стоимости "оригинальных" запчастей!
З.Ы. спорить бесполезно ибо: 2 юриста - 3 мнения...
pilot
Не хочу ни скем спорить, потому как это целая наука в которой я не бубум
там влияет абсолютно все температура газов, бензин, распредвал, форма коналов, форма клапанов, даметр труб и тд и тп.
Я другое хотел сказать, что если передвинуть резонатор ближе к двигателю или дальше от него или как некоторые пишут вообще снять
это для BMW не очень хорошо. Немцы на заводе настроили это все дело на широкий диапазон тяги, а тяга завязана еще и с впускным коллектором, зажиганием и распредвалом.
Лучше варить резонатор там где он был будь то родной или неродной, а по поводу того, что он глушит звук это легко проверить снять глушитель и оставить один резонатор завести и послушать.
Простите меня за писанину
сам себе говорю и смеюсь "молчи дурак умнее будеш"
- Сибирский БМВод
А фоток нет случайно, очень интересно помотреть.pilot писал(а):Переделал свой зиловский резонатор в глушитель. Ушло 8 сеточек для мойки сковородок, 2 квадратных метра базальтовой урсы. была доварена трубка с перфорацией в среднюю камеру.
Звук тихий.
[quote="zigzac_molnii"]pilot
На 23 кузове так и получается снимали последнюю банку а звук практически не изменился. на когда заварили(отремонтировали) резонатор стало тише а по поводу расстояния от или до приемной трубы разницы нет главное чтоб хватало пропускной способности(по крайней мере на спорткарах так глушаки собирали)!
е23" семерка в законе"
