Толкатель бензонасоса
- Сибирский БМВод
Друзья, у кого есть толкатель бензонасоса, огромная просьба сообщить его размеры, так как мой безвозвратно утрачен, а платить 30 вечнозелёных за металлический стерженёк нет никакого желания. Думаю, что от росавтопрома можно что-нибудь подобрать.
tommy
В субботу пойду в гараж, сниму размеры толкателя. Я ставил бензонасос от восьмёрки, но через прокладку в 3мм, работало нормально. Намучался я с этим карбюратором сейчас переделываю на впрыск L-jet.
Мотороник конечно хорошо, но финансы пока не позволяютpilot писал(а):Лучше сразу мотроник и датчик детонации к нему приколхозить (лучше 2 датчика)
- Сибирский БМВод
- Сибирский БМВод
Был в гараже, ради интереса всеравно решил померять этот толкатель и обнаружил следущее
длинна 81, диаметр 8 мм. Но когда я брал машину там уже стоял насос от восьмёры, может его обрезали чтоб подогнать под насос хз..
Вот так он торчит когда кулачки головки установлены ВМТ 1цил.(выступает на 3 мм)
- Сибирский БМВод
- Сибирский БМВод
Толкатель сделал из нашего выпускного клапана, его длина 107.2, но учитывая что в середине тарелки углубление как раз получился нужный размер: тарелку убрал болгаркой потом обработал на нождаке и прошелся нождачкой получилось самое то.
