Продажа запчастей с разобранной е23+другие ЗЧ
Сообщение John796 »
Разобрал 735 81 г.в. Машина в принципе за исключением двигателя была комплектна. Что-то пострадало во время разбора, а что-то было продано в процессе.
Что осталось:
1. Задняя правая дверь (снизу есть немного ржавчины, но не критично, без дыр)-1000р
2. Задние фонари- 400р 1шт ((ПРОДАНЫ))
3. Бампер передний (хром в норме, пластик с трещинами)-1000р ((ПРОДАН))
4. Трапеция дворников с мотором и поводками-500р
5. Главный цилиндр сцепления, с бачком-300р
6. Рулевое колесо с е28 под крупный шлиц, четыре спицы, состояние отличное-500р
7. Торпеда (трещины возле обдува лобового стекла)-800р ((ПРОДАНА))
8. Продолжение центральной консоли с отверстиями под кнопки ЭСП-500р
9. Бардачок с замком и ручкой-500р ((ПРОДАН))
10. Кожух подрулевой без барбачка-300р ((ПРОДАН))
11. Подрулевые переключатели. переключатель дворников с интенсивом, реле в комплекте-200р каждый
12. Крышка люка-300р ПОТЕРЯН В КАТАКОМБАХ
13. Задний диван с подголовниками (подушка просижена, но не рваная. Спинка хорошая)-1000р
14. Комплект остекления grun, всё кроме лобового (на некоторых стеклах имеются незначительные царапки)-2200р. Можно по отдельности: боковые по 400р, заднее 800р
15. Накладка на потолок под электро люк-800р ((ПРОДАНО))
16. Бак топливный, без вмятин и течей, но пару трубок вентиляции лучше подпоять-1000р ПРОДАНО
17. Печка в сборе, радиатор не течет (машина без кондея)-1200р ((ПРОДАНО))
18. Педальный узел МКПП-300р
19. Облицовка передняя рестайл, с ноздрями-800р ((ПРОДАНО))
20. Стойки задние в сборе: правая-2000р, левая 1500р (подробности на 2стр) ((ПРОДАНО))
21. Стабилизатор передний-500р
22. Глушитель, задняя часть-2300р (стр 3) ((ПРОДАН))
23. Суппорта передние 4х поршневые-2600р комплект (стр 3) ((ПРОДАНО))
24. Два диска ATS 7J et11 r14 c резиной Матадор 205/70-1300р за колесо (фото по запросу) ПРОДАНО!!!
25. Два диска BBS Mahle 7J et11 R14-800р за диск (фото по запросу) ПРОДАНО!!!
26. Балка передняя с опорами двигателя, правая квадрат- 600р
27. ЭБУ 0 261 200 040 с проводкой(косой)-Мозги 1000р, коса-1500р (стр. 4)
28. Балка задняя со скобами и втулками стабилизатора- 1000р ПРОДАНО
29. Передние стойки в сборе, амортизаторы и ступичные подшипники живые, пружины хорошие, один из опорников с люфтом- 1800р и 1300р соответственно
30. Масляный поддон с М30 В34(е32, е34) с датчиком уровня. Небольшой шов в районе пробки. 1500р
31. Двухмассовый маховик М30 В34, люфт от руки около градуса. 1200р ПРОДАНО
32. Полуось, состояние отличное, пыльники новые. Диаметр ~100мм, Длина полуоси ~420мм. 1000р
33. Приемные трубы (штаны) не кривые, не вареные, не гнилые только поверхностная рожь - 1200р каждая или 2300 пара.
А также очень много мелочевки по салону. За качество некоторых фото извиняюсь. Более детальные фото по запросу.
Последний раз редактировалось John796 07 янв 2016, 00:53, всего редактировалось 26 раз.
(Оо==[][]==оО)
525i е28 1986г.-->535 в процессе сборки
525i е28 1983г. олд скул на каждый день, ПРОДАНА((
735i е23 1981г. пол кучи запчастей
730iA e32 1987г. ровесница продана
528i touring е39 1998г. старею)) продана!
Re: Продажа запчастей с разобранной е23
Сообщение Damir »
Подрулевые переключатели, и все что связано с люком кроме электро мотора и самого люка, сколько?
11. Рулевая колонка под крупный шлиц, с замком зажигания и ключом (замок работает как новый)-1000р
Что такое крупный шлиц, это какой руль ставить? На родном крупный?
и еще колонка какого образца? рест, дорест?
бронь до выяснения пожалуйста :)
Сообщение SHPUNT »
кпп, провода с мозгами 002 нужны
заднего бампера фото хочу
Сообщение lipaa1 »
Беру вот это,если никто не забил ещё :
7. Правая блок фара (дальняя с маленькой пробоиной от камня, ближняя с трещиной, колечки в комплекте)-500р
Батоны дверные с деревяшками из салона сколько стоят? Пластик с трещинами?
E23 732 1982г
Сообщение Damir »
Противотумманки имеются????? :D
Сообщение deepwerk »
Есть интерес на задний правый фонарь.
Последний раз редактировалось deepwerk 10 янв 2014, 20:12, всего редактировалось 1 раз.
:-) Мой фотоальбом :friends:
y200yk
Сообщение y200yk »
вот эти позиции интересны
2. Задние фонари- 400р 1шт мне только правый
16. Бардачок с замком и ручкой-500р
17. Кожух подрулевой без барбачка-300р
27. МКПП Getrag 265/5, вместе с ДПКВ и рабочим цилиндром сцепления (первичный вал с люфтом)-2500р, без датчиков-2000р
Сообщение John796 »
Damir писал(а):Подрулевые переключатели, и все что связано с люком кроме электро мотора и самого люка, сколько?
На переключателе дворников нет кнопки интенсива, лежала отдельно, найти никак не могу в этом бардаке. А насчет люка, ты как знал, кроме люка и мотора с проводкой ничего не осталось!
(Оо==[][]==оО)
Сообщение John796 »
На счет крупного шлица ты всё правильно понял. Колонка какого образца честно говоря не знаю. Если подскажешь как это выяснить, скажу наверняка. Совсем забыл, регулировка по вылету работает отменно.
(Оо==[][]==оО)
Сообщение John796 »
lipaa1 писал(а):Беру вот это,если никто не забил ещё :
Фару никто не забивал :) Батоны есть все, задние с трещинами, перед вроде ровный, надо смотреть персонально. Дерево под реставрацию, только лак.
(Оо==[][]==оО)
Сообщение John796 »
Damir писал(а):Противотумманки имеются????? :D
Противотуманнок нет :(
(Оо==[][]==оО)
на дорестайловой колонке сверху есть переключатель стояночного света, на рестайле его нету...
хотя Лёва подсказал, что какая бы ни была, ко мне должна подойти... так что я беру :)
отправка в Волгоград возможна?
и реквизит для оплаты в ЛС, пожалуйста ))
Сообщение John796 »
deepwerk писал(а):Есть интерес на задний правый фонарь.
Завтра посмотрю более подробно. Но по моему как раз на правом пластик поплавился изнутри, судя по всему из-за мощной лампочки. На стекле снаружи не отразилось.
(Оо==[][]==оО)
Сообщение John796 »
y200yk писал(а):вот эти позиции интересны
По правому фонарю отписался выше. Завтра снова в гараж дорога заказана, буду делать детальные фото всего интересующего. Рулевая колонка забронирована. Бардачок завтра сфотаю. Кожух в целом ровный, но есть трещина от кнопки и до разреза под рулевое(фото завтра), кидай почту. КПП тоже сейчас под обсуждением.
(Оо==[][]==оО)
