замена импульсного датчика положения кв на диагностический
Сообщение Юрий77 »
Возможно бред, но может кто-то пробовал вместо импульсного датчика переделать под диагностический, который спереди на кронштейне?Для эбу какие могут быть последствия?
Re: замена импульсного датчика положения кв на диагностическ
Сообщение oldmotorboy »
А зачем ?
Сообщение Юрий77 »
потому, что родной помер, а новый дороговато и доставка от двух недель.Б\у в украине найти не могу.
почитай вот здесь.
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=93068
Сообщение Юрий77 »
это будет замечтательно, если подойдет.Благодарю!
Юрий77 писал(а):Возможно бред, но может кто-то пробовал вместо импульсного датчика переделать под диагностический, который спереди на кронштейне?Для эбу какие могут быть последствия?
В принципе мож и проканает. Эбу ничего не будет. Волговский датчик в колокол не воткнешь. В Костиной ссылке скорей всего имеется в виду М30 с 32-й или 34-й. А там мотрон уже работал по сигналу со шкива изначально. И там действительно можно приспособить волговский с минимумом переделок, просто отрегулировав воздушный зазор между датчиком и зубьями задающего диска.
А так, по теме, если импульс вмт на шкиву совпадает с импульсом вмт на маховике то заработает. Надо попробывать. Рабочий датчик на колоколе ставим на венец стартера чтобы скорость вращения считывал, а заместо нерабочего датчика вмт подключаем диагностический. Если заводится не захочет, но искра пойдет ровная по тактам, то можно будет попробывать сместить провода на трамблере на пару цилиндров вперед или назад с шагом в цилиндр, не нарушая порядок зажигания.
Сообщение Юрий77 »
Да, я тоже так планировал, чтоб рабочий на обороты поставить, а переживаю как раз за импульс- эбу будет читать, или нет.Ладно, попробую сначала диагностический переставить, а если не- змз как-то приткнуть.Если змз, то его на обороты в любом месте можно закрепить, толь нужно подумать как.
пробовал я диагностический подтыкать. может чего криво делал,но нифига не вышло
