нет искры, не включает бензонасос
Re: нет искры, не включает бензонасос
Работать будет. Но,теоретически,на мозгах с автомата немного иной алгоритм работы...
Сообщение tantie »
я убрал до весны, буду уже потом разбираться
Тут, что-то было
Мотрон не заведется без ДПКВ и ДСД которые растут на колоколе сцепы. если раньше был автомат то датчики возможно убыли с колоколом бублика и их тупо нету. если датчики есть то их надо проверить. без них не будет искры и не включится бензонасос и не откроются форсы.
вообще для запуска Мотрону нужны ДПКВ,ДСД и ДМРВ. на все остальные в принципе пофигу для запуска.они только производят коррекцию смеси.
автоматный мозг прекрасно работает с палкой. надо всего лишь выдернуть разьем короба из мозга. :)
у меня стоит 013 мозг от м 106 с палкой. проблем нет.
у Сани (Призрака) с "ру" стоит 019 тоже с палкой.
автоматный мозг с палкой стоит у Миши 7.
мозги короба и мотора только находятся на одной плате. электрически они не соединяются.
схемы проводок для Мотрона и Джетрона я уже не раз выкладывал.
они так же есть в файловом архиве на "ру"
:roll: . Ох уж это ру.
Костя, а сп..зженое от сюда моё описание работы мотрона, там всё также весит, без ссылки на сюда ?
Сообщение WhiteJaguar »
Я бы уже давно попросил бы уважаемого Kosta перестать постоянно переадресовывать отсюда на .ру - уж слишком часто я за ним этот момент наблюдаю
с такой же частотой я и с "ру" сюда ссылки кидаю.
там удобнее выкладывать фотки.да и если честно ,то мне просто лень по два раза писать одно и то же.
я понимаю тех кто не в ладах в администрацией "ру". и совсем не виноват в том что Саня не регится здесь.
а описание Мотрона до сих пор висит. про тебя Лёш там сказано,но прямой ссылки нет.
Понятно.
Кость, давай действительно поменьше с отсыланием туда за информацией. Если откинуть прочь все личные взаимные неприязни к администрации указаного выше ресурса, то и без этого не очень красиво получается. Как бы человеку ищущему информацию здесь, она здесь и нужна. А ты предлагаешь перейти ему на какойто другой ресурс, и там искать необходимую ему информацию. Причем не факт что он её там найдет быстро, или найденое будет то что он ищет. С тем же успехом он найдет всю необходимую информацию здесь если поищет сам либо попросит помочь. А так межвежья услуга получается в принципе. С таким же успехом можно посоветовать "погуглить" необходимую информацию на просторах интернета, забив интересуемую инфу в строку поиска. Если лень постить здесь чтобы помочь человеку, то уж лутчше совсем не постить чем так.
Искрене надеюсь что не обидел, и донес необходимую инфу. С уважением Леха. :-)
Сообщение tantie »
С пониманием работы мотрона вопросов нет. Я для этого коробас переставлял, чтобы завести. Но увы. Видимо либо датчики дохлые, либо мозги. Либо проводка. Т.к. кое каких выводов там не нашел. Сейчас ищу моторную косу с мозгами, прозапас. К весне ее пересоберу и поставлю. Авось заведется. Если нет, то 100% датчики. Вот тут выложил как, с коробкой поэпп... http://www.drive2.ru/cars/bmw/7_series/ ... 9639/#post
Тут, что-то было
Лёха и Саня я вас прекрасно понимаю. если нужно я могу давать ссылку на конкретную тему. просто там в теме была такая же точно трабла у Призрака. и еще кто то был с такой же проблемой. в теме разбиралось все до упора.
Сообщение tantie »
чтобы не плодить новых тем. поехал помочь завести смою бывшую.
ситуация такая...
искра есть, бензин поступает, форсунки льют. свечи новые помтавили.
было пара всклипований и все.. не реагирует совсем((( хз почему.
у меня идеи кончались... разве что цепьэперескочила, но компрессия тоже есть.
вот что ей надо???
Тут, что-то было
если цепь перескочила на зуб-два компрессия будет,а вот искра не вовремя. может переливает.
врядли она перескочила, на днях пробовал на зуб цепь на м30 переставить, отпустил полностью натяжитель и то не получилось, хотя цепь была не ахти, пришлось переднюю крышку снимать
Сообщение tantie »
Если бы переливала, она бы хоть как-то завелась или похлопала на новых свечах. а тут нет.
Началось после помывки мотора. Говорит, помыл, завел, нажал на газ, заглохла. потом еще пару раз и в конечном итоге сдохла. Я сегодня весь день с ней возился, не оживил. Только задубел. У меня кончались идеи насчет того, что с ней могло случится
Тут, что-то было
где то вода попала. открывай и продувай все разьемы
Если после мойки, то первым делом крышку рапределителя надо снять, посмотреть нет ли влаги внутри её.
