Help! Глохнет на ходу
Re: Help! Глохнет на ходу
Сфотай релюшу общи планом и со стороны выводов тогда дам точный ответ как она открывается ! Их три вида : метал, и пластмас 2 вида все всрываются по разному!бош и хелла!
Откуда сименс взялся! На е23 сименс не ставился! Походу приблудилась от другой бэшки!
Открывается методом раздвигания крышки от основы и винемаеш внутреность!
Но не факт может быть и склеена!
По ходу от е32 и выше!
На корпусе схема соответствует нужной релюхе!а росположение выводов!? Тупо что попало пихать нельзя!?
уже было(( мужики. которые капиталили. понять не могли как она вообще еще ездила)
Сделай фото со стороны выводов чтобы было видно цифры возле выводов!
И фото колодки где оно стоит со стороны проводов ! Чтобы было видно куда какой провод подходит!
окей, вечером все выложу
вот фото проводки и реле под правой колонкой
извиняюсь за качество, фотик не очень, + уже темно
при отключении данного реле ничего не происходит, даже под нагрузкой (включил заднюю,упершись в большой бордюр)
провод от нее уходи в моторную косу
а вот пока только одно колодки для главного реле
получается красный провод справа идет на 30 контакт реле и крепится к кузову
завтра при естественном освещении сделаю фото.
По третьей фотки все хорошо !
А вот по первой и второй печальней! Похоже что там реле втемяшено не заводом , а ктото его туда вколхозел! И к чему оно относится пока не понятно!
завтра с утра по пробую без нее заведу, посмотрим как оно там
как так красный к кузову ?? на БМВ все минусовые коричневые, а чисто красный это "+" с аккума.
Kosta писал(а):как так красный к кузову ?? на БМВ все минусовые коричневые, а чисто красный это "+" с аккума.
без понятия, там было намудрено с проводкой, не много востановили
и кстати может подскажите каталожный номер этого самого главного реле, а то 30 ножка болтается не много(
по схеме больше всего похожа вот эта 12 63 1 710 726
Да уж, поднаколхозили, судя по фото. Даже разьем что в более свежих моделях бмв нежели наша (для подключения лямбда-зондов используется) приделали.Круглый черный который, с четырьмя проводами...может его за место штатного разьема четырехпинового использовали... Реле сильно на от сигналки похоже. Судя по расположению проводов работает на размыкание, если глаза не обманывают.
Хз, я бы скорей всего размотал бы для начала всю эту изоленту, посмотрел что от куда и куда, лишнее выкинул бы, скрутки пропаял, замотал все изолентой по новой.
+1! А потом уже смотреть дальше!
50% отказов в машине связаны с китайскими сигналками!
