Датчик положения коленвала
Re: Датчик положения коленвала
Spanner, мотор уже на газу STAG-300-6 ЕВРО4, полностью отключить заводской джетрон не хочу, хочу убрать трамблер с вакуумным и центробежными регуляторами и распределитель с бегунком, а установить датчик угловых импульсов на колокол, датчик начала отсчета на колокол или то что уже стоит впереди на демпфере, датчик фазы газораспределения на трамблер плюс индивидуальные катушки зажигания. Микропроцессорная система зажигания, которую хочу установить, понимает разные комбинации зубов-их отсутствия. Ксати о зубьях-сколько их на венце маховика?
Генри, система впрыска на машине LE JETRONIC, датчик впереди.
BMW 728i E23 1986г., газ.
Понял. Спасибо.Kosta писал(а):там должен быть индуктивный всплеск. мультяхой его не поймаешь. надо смотреть осциллографом. зазор (в мануале) 0.2-2,0
Тут ещё тогда возникает законный вопрос, зачем немцам такой сигнал на диагностическом разъёме, если увидеть его можно только по осциллографу?....похоже, что для синхронизации с ВМТ....а значит его заводят на один луч осциллографа, на второй луч заводят то, что синхронизуют, смотрят рассогласование по времени...надо поискать этот второй сигнал.... Может сигналы с датчиков "колокола", тогда должен быть разъём для подключения к ним тем же осциллографом на работающем двигателе...как понимаю, на заглушенном двигателе в индуктивном датчике ноль-сигнал...кстати, датчики "колокола" тоже индуктивные, наверно.....
Второй сигнал это сигнал с первичной обмотки катушки зажигания. Имея сигнал с катушки и сигнал вмт можно проверить угол опережения зажигания.
gelo Если хочешь установить датчики на колокол то тебе помимо двух датчиков потребуется собственно колокол под мотрон с отверстиями под датчики, и маховик под мотрон со штифтом вмт. Так же микропроцессорная система которую ты хочешь установить должна уметь работать сразу с двумя датчиками, как работает с ними наш мотрон. Один датчик считывает скорость вращения коленвала. В качестве задающего диска выступает венец привода стартера на маховике. Количество зубов можешь сам подсчитать, вращая по тихоньку коленвал. Второй датчик считывает сигнал вмт, через штифт впресованый в маховик. Один импульс за один оборот коленвала.
Хз, по моему просто заменить шкив на такой же с задающей гребенкой, и использовать сигнал нашего диагностического датчика гораздо проще.Возможно датчик также прийдется заменить, если зазор между датчиком и шкивом не будет соответсвовать необходимому. Как то так.
сигнал этого датчика можно использовать для стробоскопа. при соответствующей схеме конечно
и почему то мне думается что именно для этого он там и стоит.
ДПКВ и ДСД имеют тот же принцип.
а по количеству зубов на венце стартера и месте установки штифта где то есть мой отчет. я ставил Мотрон вместо Джетрона.
Авто 86 года. Неужели под мотрон и джетрон делали разные колокола?
Один датчик-венец, второй-штифт на демпфере, третий-в трамблере.
А для стробоскопа передний датчик использовать не получится-метка будет неподвижная.
картера сцепы одинаковые. просто на Джетроновских эти отверстия не у всех просверлено. в принципе их можно просверлить
А в каком месте расположены места установки датчиков на колоколе?
http://www.bmw-e23.com/repair/ 12 14 510 - Speed sensor - replacing/checking
и еще фотка с моей машинки. самопальный штифт
Спасибо, теперь понятно где искать. На выходных гляну как у меня.
Блок зажигания собрал, теперь надо сделать таблицы, хочу начать со стандартных характеристик вакуумного и центробежного регуляторов угла опережения зажигания трамблера, где-то попадались графики, не могу вспомнить где. Может подскажете где искать?
Эти графики есть в единственной русскоязычной книжке по е23\32... В моем бумажном варианте на 92 странице
вот эта книжка http://webfile.ru/file/b591f7a26665f90297f683fd71bb7e3a
Спасибо, книжку скачал, графики нашел. Непонятно, что значит характеристики вакуумного регулятора опережения зажигания при опережении и при запаздывания про одинаковых значениях давления - буду разбираться.
Думаю тут зависимость от дросселя - при разных положениях заслонки работают разные вакуумные каналы при одинаковом давлении
