Очень большой расход топлива!
Re: Очень большой расход топлива!
Сообщение medvedev22rus »
А не подскажите как проверить датчик темпиратуры для ЭБУ, и от чего подходит этот датчик
medvedev22rus писал(а):А не подскажите как проверить датчик темпиратуры для ЭБУ, и от чего подходит этот датчик
Вообще датчик проверяется мультиметром на сопротивление. Чем выше температура, тем оно меньше, на сколько я помню. Какой у тебя должен стоять с твоим мозгом? Будет номер, будут и его характеристики.
Вот и проблема нарисовалась, посмотрю номер, а какой должен стоять с моим мозгом я не знаю, просто вместо своего родного, я вкрутил мотроновский с е32, с синим разъёмом и все
У тебя двигатель 3.4? Мотрон, расходомер, форсы, датчики с 32го 3.4? или как?
wolfenbrook писал(а):У тебя двигатель 3.4? Мотрон, расходомер, форсы, датчики с 32го 3.4? или как?
у меня 3.5, все оборудование с е34
вот блин. а я искал инфу по б30. а надо б34
535 01.88 - 12.93 M30 B35
E34 6 cyl. 3.4L
Motronic (M 1.3)
Oxygen Sensor 0 258 003 052
Injector Valve 0 280 150 714
Fuel Pump 0 580 464 995
Air Flow/Mass Sensor 0 280 203 027
Pressure Regulator 0 280 160 249
Control Unit Refer BMW
Fuel Filter F5030
Coolant Temp. Sensor 0 280 130 026
Throttle Valve Sensor 0 280 120 406
Idle Speed Actuator 0 280 140 509
Canister Purge Valve 0 280 142 150
вот еще е24
635 05.86 - 04.89 M30 B35
E24 6 cyl. 3.4L
Motronic (ML 3.2,M 1.3)
Oxygen Sensor 0 258 003 049 > 12/87
0 258 003 052 1/88 >
Fuel Pump 0 580 464 070
Fuel Filter F5030
Cold Start Valve 0 280 170 032 > 8/86
Throttle Valve Sensor 0 280 120 320 > 8/86
0 280 120 406 9/86 >
Engine Speed Sensor 0 261 210 002 > 8/86
0 261 210 035 9/86 >
вот еще е32
735 09.86 - 12.92 M30 B35
E32 6 cyl. 3.4L
Motronic (M 1.3)
Oxygen Sensor 0 258 003 037 > 9/87
0 258 003 052 10/87 >
Fuel Filter F5030
получается что Эбу, Форсунки и ДМРВ стоят те которые нужно!!!
medvedev22rus писал(а):получается что Эбу, Форсунки и ДМРВ стоят те которые нужно!!!
Если верить информации из интернета, мозги там все взаимозаменяемые для одного и того же объема, даже между мотроник 1.1-1.3.
Ну и вот у товарисча kuptsov-a стоит мозг от 3 литров на 3.5 моторе, нормально работает. Жрет правда чуть больше чем надо но не 40 литров и даже не 30. и то там обрыв лямбды, думаю если она заработает то расход совсем нормальный станет...
лямбду надо ставить ее отсутствие реально расход добавляет. на БМВЛЭНДЕ об этом много писали.
Kosta писал(а):лямбду надо ставить ее отсутствие реально расход добавляет. на БМВЛЭНДЕ об этом много писали.
Плюсую! :beer:
вот и я ума не приложу......... Сегодня прверю метки грм
А как правильно врезать лямбду? Как вычислить место для врезки? Или может комп другой поставить€ ? с безлямбдовой машины?
У меня был другой опыт, на е32 3.5 ставил мотроник с 3.0 становилось экономичнее немного.
