Проблема с холостым ходом.....
Re: Проблема с холостым ходом.....
У меня на е30 мотрон 1.0, тоже были низкие обороты хх, вылечилось промывкой регулятора хх, но не до конца, так как есть небольшой подсос через гофру, а параллельно регулятору проверил ДПДЗ.
Убрал фильтр, обороты хх немного поднялись (было 500, стало 550-600, включаешь АКПП (R, D), падают на те же 500).Spanner писал(а):Фильтр этот в топку быстро. Это же карбюраторный. Не дай Бог лопнет, амба машине будет если пролитое топливо загорится.
Вд40 ничего не покажет, и карбклинер если он не горючий тоже ничего не даст. Я на работе пользуюсь ABROвским карбклинером ( abro carb&choke cleaner).Содержит толуен и ацетон. Если подсос есть реакция будет.
На счет двух насосов, у меня тот что в баке не подключен, насосная часть выломана, служит сугубо трубкой для забора, давка топлива по букварю.
Также если холостой низкий из за недостаточного давления, то и обороты мотор будет развивать вяло, и скорей всего загложнет при попытке поехать.
Поскольку чуть раньше поставил новый штатный бензоФильтр, запустили бензонасос в баке, поставили там новую сеточку, решено заменить основной Бензонасос (Bosch) тоже на новый (Krauf), чтобы на этой линии подачи топлива всё было новое. К сожалению, обороты не поднялись, всё осталось без изменений.
Ну, правда, если плавно газуешь, не глохнет, нормально развивает обороты.....резко не пробовал, нет пока необходимости рвать с места... в планах померить таки давление в рейке, компрессию в горшках...
попробуй еще промыть карбклинером клапан холостого хода и дросельную заслонку, бывает помогает выровняться ХХ
Понял. Спасибо за подсказку. Ещё вот думаю, может надо форсунки почистить-промыть. Машина у предыдущего хозяина года два стояла без движения...ну и мы полгода ездим на этих оборотах хх ....Джонсон писал(а):попробуй еще промыть карбклинером клапан холостого хода и дросельную заслонку, бывает помогает выровняться ХХ
тоже не помешает, хотя бы на стенде распыл посмотреть
салют. какие идеи есть? запускается, 3 секундыи алес. на дроссель не реагирует. 732 мотрон 1.0 040 мозги, расходомеры разные пробовали
http://vk.com/video21419955_170905613
Бензонасос штатный? Или с бутылки запускаете?
с бутылочки
косяк явно с электрикой - либо датчики коробки так себя ведут либо... дпдз??
главное реле! должно быть 5 понтакное! причем с парным контактом!
и как версия датчики маховика!
Не успел, lewon опередил, какой-то из датчиков на колоколе троит, у меня было нечто похожее-заводилась и практически сразу глохла, я так и купил её. Махнул оба датчика сразу-как часы работаетlewon писал(а):главное реле! должно быть 5 понтакное! причем с парным контактом!
