Help! Глохнет на ходу
Re: Help! Глохнет на ходу
Сообщение soniclast »
утром все протестил и вот результат:
без реле заводится, но без него едете, как бы так сказать не очень охотно (как будто в аварийном режиме), вставляешь обратно и загорается лампа со значком А в шестеренке (крайняя слева) и тоже не едет, перезапуск двигателя помогает
если реле выдернуть реле на заведенной машине тоже самое, вставляешь и загорается та же самая лампочка.
по поводу более новых разъемов в правой кик панели:
менял 3-пиновый и 4-пиновый разъемы, старые залило водой и там не много проржавело
Когда покупал машину сигналки не было.
ну а так в планах за зиму восстановить проводку
Хорошие планы. Чем сможем поможем.
По факту, получается реле на короб идёт...
Так у тебя корлбас получается 4нр22en!!! Надо было придупредить ! Там и по проводке чучуть отличия есть!
Извиняюсь)
думал это уже априори если 745 то должна стоять 4нр22en)
вскрыть релюшку не могу, точнее боюсь сломать, там на каждой стороне есть защелка(
может есть какой хитрый способ?
soniclast писал(а):Извиняюсь)
Небоись сломать получится только крышку!
Такуюже можно будет купить на разборке ценик100-300 руб зависит от настроения разборщика!!!
нашел вот это реле Bosch 0 332 015 001 в сервисе, с ним завелась, все ок,
правда есть одно но: заехал на заправку заправился, завожусь и не заводится (а в шестеренке не загорелась), пото пробую заново и все ок
припарковался около дома и пробовал еще раз, такого больше не было.
завтра на работу поеду, поглядим что да как
+ есть подозрения на воду, но как и где ее искать?
после воскресной мойки все ок было(см первый пост), хотя вечером опять началось, но прошло уже много времени.
После замены главного реле проехал больше 200 км, проблем не наблюдалось
вчера правда была проблема, что не заводилась, даже не крутилась, поставил старое реле, тоже самое
потом поставил обратно "новое" и завелась
потом была еще одна остановка, тоже не крутилась, а потом завелась, но здесь была еще одна неприятная вещь:
ключ повернул в крайнее положение и сразу услышал звон металлический, типа бендикс обо что то бился там
потом за этот день было еще куча остановок и она нормально заводилась
подскажите куда рыть? мои мысли на пучок от ключа зажигания и дальше
Похоже твоя проблема изначальная ! Неисмравен замок зажигания! Тобеж контактная група замка зажигания! Лечить тяжело но возможно ! Лучше заменить на новый!
Стандартная неисправност встречается на каждом втором авто рано или поздно!
зимой буду смотреть, + хочу колодку главного реле поменять, была там проблемы с контактами: чуть провода касаешься и глохнет,
это обнаружили в сервисе и начали всю проводку перебирать) а оказалось что один провод отходит от главного реле. когда провод дергаешь(это все было летом в июле где то)
потом 2 месяца норм ездила)
как посмотрю и сделаю отпишусь)
