Мотрон 1.0 стреляет в обратку
Сообщение Толян »
Машина стояла работала, и заглохла.... Разобрал, поменял бегунок, старый был сгоревший, крышка на вид идеальная, искра синяя(2 комплекта свечей поменял) Начинаю крутить стартером, двигатель после нескольких оборотов, очтанавливается как будто зажигание раннее, начинаю крутить второй раз выстреливает в обратку. По ощущениям мотор крутится с нагрузкой т.е компрессия есть.
Помогите решить проблему)
735i 3.4 09.1985 - Наслаждаюсь Куплена у Женька aka Admin))))
3 convertible e30 - Восстанавливаю
Re: Мотрон 1.0 стреляет в обратку
Сообщение Толян »
Проблема появилась постепенно, на зимовке я машину завожу гдето 1 раз в две недели, и на горячую бывало глохла, затем при попытке завести заводилась, но бывало подстреливала в обратку. Когда заводил машину, двигатель работал ровно, хоть и бегунок был прогоревший
Сообщение Толян »
датчики положения менял оба
Была такая фигня на е28 когда лопата замёрзла в открытом положении.
Сообщение Толян »
Лопату проверил, работает
Сообщение Толян »
УРА РАЗОБРАЛСЯ! Дело было в крышке трамблера, хотя визуально она цела
Жесть=)
Жесть это когда после капиталки на е34 м20 мотор колбасило ппц и половина котлов не работало. Сняли кожух "перчатки" а её в принципе нет :nzd: две древние трещины с грязью, в хлам, вместе с электродами внутри и ЭТО ездило нормально!!!!! вылезло только после капиталки :shock:
:) .Бывает. Компрессия поднялась, вот искра и побежала туда где ей легче стрельнуть
