Долго заводится и работает с перебоями
Всем доброго времени суток. Полтора месяца назад я уходил в отпус, в это время мне на работу (на СТО) пригнали bmw 735 e23 с мертвым двигателем. Планировался кап ремонт. Неделю назад возвращаюсь а она все еще стоит в землю вростает, двигатель перебрали и все собрали норм, но при разборке наши умельци перерезали жгут проводов лежащий на впускном коллекторе. Система впрыска Motronic. Соединил, все проверил и перепроверил. Машина заводится но долго и тяжело, холостые неровныйе и низкие в плоть до загорания лампочки давления. Нету предстартового режима (не знаю как правильно) т.е. при включении зажигания бензонасос молчит, работать начинает только при пуске двигателя. Я с ними никода не сталкивался раньше, город маленький таких машин 2 максимум, подскажите пожалуйста хотябы в каком направлении искать. Заранее огромное спасибо. мкпп, номер на мозгах 0 261 200 011
Re: Долго заводится и работает с перебоями
бензонасос работает правильно. холостые регулируются винтиком регулятора. регулятор стоит сбоку головы между 3и4 котлами.на сторону впуска. за пусковой режим отвечает термо-временное реле . стоит на корпусе термостата. самое большое. оно включает пусковую форсу.
описания работы некоторых элементов системы есть здесь http://www.bmw-e23.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=3810
Если провода на датчики колена порезали, и после срастили длинными соплями либо без востановления экрана то вполне возможно то что вы описали.
Ну и давку насоса надо бы проверить.
