Распределитель зажигания.
Из чего сделать "уголек" или они продаются?
Re: Распределитель зажигания.
+1. В любом карбюраторном тазике в крышке стоит уголек. Бери остатки уголька в руки, и шагай в магазин где на тазы запчасти продают. Там по диаметру подберешь нужный. После тазокрышку в мусор, уголек в свою крышку.
В толстой круглой батарейке по центру идет графитовый стержень - из него вытачиваешь уголоек
не мягкий ли будет?
Ставил как то. Успешно. Может быть в разных батарейках он разный и мне повезло.
Батарейка очень дешевая и разрезать ее можно ножом, так что попробовать то можно.
Решил с приходом тепла подрегулировать клапана на своем доноре 735 1985г. с клапанами разобрался решил провести ревизию распределителя , открутил крышку и практически не увидел центрального контакта (но машина до этого работала ровно, только клапана постукивали) В багажнике нашёл запасную крышку и даже бегунок ещё один, но что меня удивило номера на них одинаковые а центральный контакт на той что стояла на машине в 2 раза короче (похоже что его сточили) и бегунок стоит чёрного цвета и не имеет никаких винтов, стянуть я его тоже не смог, не знаю как его снять и как быть с крышкой? на новую менять не выйдет так как бегунок какой-то странный стоит, или чинить этот контакт на старой крышке, он кстати с пружинкой должен быть или как?? Вот фото обеих крышек ( с авто снята левая)
Крышки под разные бегунки.
не подскажешь как снять этот бегунок??? винтов никаких не вижу. И ещё центральный контакт на крышке я так понимаю из графита был? должен ли он быть подпружиненным и касаться бегунка??A.Zh. писал(а):Крышки под разные бегунки.
должен быть подпружиненный и должен касаться бегунка. уголек можно выточить из угольного стержня от старой батарейки.
у меня есть два вида бегунков и оба просто снимаются с вала.
Понял, значит надо тянуть его ещё сильнее??? А тогда бегунок с винтами и крышка с длинным центральным электром вообще не от Е23??? по ЕТК на мою машину как раз идёт с винтами http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47183/198 ... 12/12_0102Kosta писал(а):должен быть подпружиненный и должен касаться бегунка. уголек можно выточить из угольного стержня от старой батарейки.
может раз голова стоит 81гв то и распеределитель другой стоит. Почему тогда номера на крышках одинаковые а электроды центральные в два отличаются???
Без винтов-просто выдергивай. У меня на доноре 83г. на винтах.
Ладно поем каши пойду тянуть)))) не сломать бы
у меня крышка вроде такая же,а вот бегунок другой. кст обрати внимание на выступ под уголек. сдается мне что правая крышка как раз под бегунок который на фотке.а в левой крышке похоже выступ сточен под другой бегунок.
а затягивать крышку сильно не надо она хорошо садится.
завтра если не забуду залезу посмотрю.
Ну так и есть левая на фото крышка с моего рабочего мотора, бегунок я так и несмог снять...как не тянул его((( как нистранно мотор работал с этой крышкой, хотя от контакта почти ничего не осталось. Как его восстановить? выковырять остатки графита и вставить новый на пружинке?Kosta писал(а):у меня крышка вроде такая же,а вот бегунок другой. кст обрати внимание на выступ под уголек. сдается мне что правая крышка как раз под бегунок который на фотке.а в левой крышке похоже выступ сточен под другой бегунок.
