несоответствие или?
несоответствие или?
Сообщение 23/735 »
Всем привет! ситуация такая:
машина 3,5 мотроник мозг 0 261 200 011
как я понимаю должны стоять форсунки 0 280 150 201 - Правильно?
сейчас у меня стоят форсунки 0 280 150 714 - это лучше-хуже? и еще по поводу Ом(ов) они соответствуют друг другу (201 и 714 форсы)? или мн срочно надо менять форсунки? Спасибо!!!
Re: несоответствие или?
Сообщение Андрей74 »
Да. 714 форсы высокоомные и производительность у них на 40 кубов меньше, чем у 201. У самого такая канитель с форсами :mrgreen: :beer:
Сообщение 23/735 »
Андрей74 писал(а):Да. 714 форсы высокоомные и производительность у них на 40 кубов меньше, чем у 201. У самого такая канитель с форсами :mrgreen: :beer:
Эххх( Ты нашел уже замену форсункам? родные 201 будешь ставить или аналоги какие нибудь? :beerka:
Сообщение deepwerk »
На моем доноре с такими же мозгами были вот такие форсы:
:-) Мой фотоальбом :friends:
Сообщение 23/735 »
deepwerk писал(а):На моем доноре с такими же мозгами были вот такие форсы:
Чот по таблице форсунок эти от рено 2,8л производительность меньше-но зато они низкоомные, а у меня ситуация (как я начинаю понимать))) должны стоять низкоомные, а стоят высокоомные(
http://m.bmwsar.ru/detailsd/47183/19820 ... 13/13_0231 судя по каталогу BMW, в разные периоды времени устанавливались различные форсунки.
Каталог предлагает нам как минимум 5 типов с разными номерами к машине сентября 82 года с мозгами 011.
Мое виденье в подборе запчастей таково:
В каталоге бош нашел по номеру свою форсунку. Внизу указан код по спецификации бмв.
Такой же код есть и в каталоге во винкоду и как раз под нужный год выпуска.
Также имеется и аналог от бош
Последний раз редактировалось deepwerk 13 янв 2015, 20:17, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение 23/735 »
deepwerk писал(а):http://m.bmwsar.ru/detailsd/47183/19820 ... 13/13_0231 судя по каталогу BMW, в разные периоды времени устанавливались различные форсунки.
Я чего то уже запутался во всех этих форсунках))) как понимаю форсунка должна соответствовать мозгу установленному на машине, одно из отличий форсунок (не считая производительность) высокоомные или низкоомные они, и как я понимаю взаимозаменяемость их не рекомендуется...
Сейчас глянул ссылку скинутую вами...и вообще запутался, там по этой ссылке выскакивают и 203 и 201 форсунки, хотя по таблице одни высокоомные другие низкоомные :bh:
Дополнил свой пост выше.
На сколько я понимаю, разница в блоках управления двигателя, чем позже год выпуска тем более старший мотроник.
Соответственно под версию мотроника соответствующие форсунки.
Сообщение 23/735 »
deepwerk писал(а):Дополнил свой пост выше.
Kosta мне в одной теме по номеру мозга (011) сказал что должны стоять 201 форсунки, может форсунки (130) идут с другим мозгом??? А объем мотора какой у вас?
23/735 писал(а): сейчас у меня стоят форсунки 0 280 150 714
Екзист говорит что такие форсы ставили на моторы 3.5 с 1985 года и позже.
Я думаю они не под 011 мозг.
Мотор был b34 осень 1982 года. Мозги стояли 011е. Машина ездила. Могу дать фото камер сгорания.
Сообщение 23/735 »
Да с этим я уже разобрался, они ваще высокоомные, а должны быть 201 низкоомные.
Сообщение 23/735 »
deepwerk писал(а):Мотор был b34 осень 1982 года. Мозги стояли 011е. Машина ездила. Могу дать фото камер сгорания.
Ездить то она будет с этим я не спорю!) у меня тоже уже пол года с этими форсунками (714) ездит))) дело в том что это не есть гуд, как я понял
Для 201 форс есть бошевские аналоги: 357;151; 157; 158-е форсунки, но я думаю с такой производительностью только для 3,5 мотора. Меньшая производительность для 3,2 и 3,3 имхо
Сообщение 23/735 »
Андрей74 писал(а):Для 201 форс есть бошевские аналоги: 357;151; 157; 158-е форсунки, но я думаю с такой производительностью только для 3,5 мотора. Меньшая производительность для 3,2 и 3,3 имхо
да аналоги то существуют, но их стоимость и поиск равнозначен 201 форсам)))
