Очень большой расход топлива!
Сообщение medvedev22rus »
Друзья, помогите советом, переделал я свою акулу на полный мотроник с 32 кузова, расходомер, форсунки и дмрв из одного набора так сказать. едет получше конечно, но мотор подтряхивает основательно, ну и расход около 40 литров получается, замерял по разному, от манеры почти не зависит, итд. уже не знаю куда копать.....
Из проделанного, Эбу, дмрв, заведомо рабочие, форсы промытые 714е, пробовал их заменить, ставил сименсы с волги, тоже саме.
Воздушный и топливный фильтр новые. Клапан на рейке заведомо рабочий, подсосов нет, компрессия в норме. Провода ВВ, свечи, бегунок новые, Крышка распределителя в ОТС. Течи бензина нету.
Не менял только насос и сетку в баке.
И ещё, заметил следующее, при замере типа от канистры до канистры, заметил что машина глохнет когда в баке ещё остаётся литров 10 бензина. Заливаю следом 20ку и еду, хватает максимум на 50км. Но ещё, когда после того как заглохла машина, заливаешь 20л , она не заводится сразу, если покачать машину немного то потом заводится. может в баке чего?
Re: Очень большой расход топлива!
Расходомер может не настроен? Свечи выкручивал? Цвет нагара какой? Выхлоп какой?
По поводу бака. А точно глохнет когда в баке 10л.? Может там пусто а уровень в приборке врёт? Бак и датчик уровня от одного объёма? А сразу не заводится потому что система завоздушилась.
wolfenbrook писал(а):Расходомер может не настроен? Свечи выкручивал? Цвет нагара какой? Выхлоп какой?
расходомеры я умею настраивать, нагар на свечах относительно нормальный, выхлоп немного едкий, в баке точно не менее 10л, я после того как заглохнет, немного домкрачу и сливаю бенз через пробку, его там ведро. но оно там всегда получается остаётся, это я уточнил когда заглянул в бак, то есть засекаю я расход учитывая что в баке эти 10л. к ним сверху лью ещё 20 и хватает максимум на 50км.
у меня "мертвяк" в баке около 10 литров.раньше больше было пока задом на кучу песка не заехал :mrgreen:
А по ходовой части всё нормально? Не подклинивают тормоза? Машина накатом свободно идёт? По баку странность вообще. Первый раз такое слышу. Датчик уровня родной, целый? Он же и является заборником топлива. Как он сидит на баке?
Я и с 5ю литрами ездил иногда в баке, всё норм если на ровной поверхности машина находится.
wolfenbrook писал(а):А по ходовой части всё нормально? Не подклинивают тормоза? Машина накатом свободно идёт? По баку странность вообще. Первый раз такое слышу. Датчик уровня родной, целый? Он же и является заборником топлива. Как он сидит на баке?
накат есть хорошой, но тормоза не проверял, в баке все родное, в этой машине мало колхоза)
Из за насоса может быть? он волговский стоит, синий....
Kosta писал(а):у меня "мертвяк" в баке около 10 литров.раньше больше было пока задом на кучу песка не заехал :mrgreen:
Да и бог с ним с этим мертвяком, есть он и есть) Почему расход то такой....
насос точно не виноват.
Накат а машины нормальный? Цепь точно правильно стоит? Если расход 40 должна дымить, вонять и свечи в чёрной рубашке должны быть.
Smerch36 писал(а):Накат а машины нормальный? Цепь точно правильно стоит? Если расход 40 должна дымить, вонять и свечи в чёрной рубашке должны быть.
Накат, я думаю он нормальный, если разогнаться и отпустит педаль то катится, но при разгоне есть ощущения что кто то за жопу держит. У меня акпп, как на ней проверить накат?
Дыма нет, свечи нормальные. Ума не приложу что случилось
Сейчас на подъемнике все кооеса покрутил, все крутиться легко:-)
Kosta писал(а):насос точно не виноват.
Можно вас попросить:-) где то видел что вы выкладывали данные по соответствию компонентов, не подскажите какой дмрв и форсы соответствуют 051 эбу?
к сожалению нет инфы. я уже смотрел. точнее какая то комплектация есть,но номера мозгов там не всегда указаны.файл я где то выкладывал. сейчас вряд ли дам ссыль т.к. почему то файлообменник меня не пускает.
А лямбда то стоит? Или обманка? Или мозги прошиты на безлямбду? :-)
лямбда не стоит, но на прошлых бмв гонял без лямбды и ничего подобного не было. да и на е23 у меня не куда её врезать, хотя можно попробовать
