Срубило переднюю шпонку на ходу, еле добрался во гаража на аккуме и без ГУРа.
Шпонку поменял, но сейчас машина категорически отказывается заводиться...
Первое что подумал, то что обломил штифт ДПКВ на маховике, т.к. колено фиксировал отвёрткой через окошко. Снял стартер, докрутил маховик, ощупал штифт - вроде на месте. По виду не изогнут.
Потом проверил сопротивление датчиков КВ. Оба порядка 880ом, на экран не замыкают.
Проверил главное реле, вроде контакт есть.
Снял ДМРВ, проверил сопротивление, изменяется плавно. На всякий - сделал ему трепанацию, дорожка не сильно затёрта (белой полосы не видно).
Но машина упорно не заводится..
Вопрос: как проверить проходит ли сигнал от ДПКВ (тоисть не подогнут ли штифт)
Можно ли его поменять с соседним датчиком? По виду они похожи.
Ну и глобальный вопрос: куда копать дальше?
