Схема моторной косы. L-Jet
Не могу найти. Нужна схема моторной косы на 2,8-2,8 Те что есть амерекосовские не подходят.Задача стоит в пересадке L-Jet на bmw е12 252 с е23 728. А точнее распиновка разъема моторной косы в подключении к коробке с предами. И подключение комутатора зажигания.
Re: Схема моторной косы. L-Jet
Уже нашел.
Может кому пригодится.
1 — Батарея
2 — Распределитель зажигания
3 — Катушка зажигания
4 — Датчик положений
5 — Свечи зажигания
6 — Генератор
7 — Стартер
8 — Датчик давления масла
9 — Температурный трансмиттер
10 — Датчик температуры охлаждающей жидкости
11 — Блок управления впрыском топлива
12 — Разъем проводки
13 — Выключатель дроссельной заслонки
14 — Датчик расхода воздуха
15 — Инжекторы топлива
16 — Реле топливного насоса
17 — Модуль зажигания
[1 — Разъем двигателя
2 — Топливный насос
3 — Давление масла
4 — Измеритель температуры
5 — Пневмоподушка
6 — Напомин. о сроке техобслуживания
7 — Проверочный разъем
8 — Экран
9 — Сильное натяжение]
Немного непонятно по комутатору. Под буковками А.В. идет провода в экране к трамблеру. Что там??? Кто в курсе??
Вопросик по разъему что на проводке возле мозга. Три проводочка. помню что если они не соеденены то машину не заведешь. Кактам дожно быть подключено.
зеленый- "+"после замка, черный-управление катушкой, третий не помню :)
вот здесь есть схемы http://webfile.ru/5961021
Народ как подключается комутатор?? У меня на проводке к нему идет два черных зеленый и коричневый. Комутатор большой. никак не могу найти нужные схемы. Еще вопрос от него вроде как я понимаю идет в экране два проводка до трамблера. Они обязательно в экране должны быть.
Судя по схеме выше черные по ходу между собой и на ножку 3 в комутаторе, коричневый на шестую, зелёный на вторую.
Конечно провод лутчше в экране, но если сильно "шить" не будет по высоковольтной части то работать будет. На крайний случай, запусти их витой парой.
Блин у меня на комутаторе маркеровка клем
16.7.31.31d.15 и одна пустая.
точно знаю тут были схемы отсканированные может там что будет нужное.
Коричнезый на 31(масса), Черный на 15(+ от зажигания). Должен быть ещё просто 1. Туда зелёный. Черные между собой. На катушке 15 черный, 1 зелёный.
По логике вроде так.. Но блин не вяжеться что то.. будем искать..
Вот распиновка разъема который я скал.Нашёл на нашем диске по ремонту.
Может пригодиться кому.
Красава!!! :-) :beer: :beer: :beer:
Думаю много кому пригодится. С джетами проблема по инфе оригинальной :( .
