Попал в большую лужу М30В28
Сообщение AlexGUN »
Пересекая большую лужу в потоке начали падать обороты, не реагируя на педаль газа, просто тухнет, холостой еле держит, под капотом были залиты коммутатор и расходомер (крышка не на герметике была), просушив фишки и контакты соединив ничего не поменялось, выровнял холостой ход сняв крышку и открыв лопату расходомера вручную, открыв лопату больше заставил её на определённом положения дросселя держать 1800 об, так доехал до дома, поставил рабочий расходомер, симптомы те же, не заводилась пока не открыл лопату под крышкой масс метра, холостой еле держит, жмешь газ - глохнет, открываешь дальше лопату - можно газом добавить немного оборотов...
Коммутатор?
(расходомер подкидывал с рабочего авто, снимал фильтр)
видео
http://youtu.be/bE12zS3dr3Y
BMW E28 528i 82г.в.
Re: Попал в большую лужу М30В28
А как же распределитель? (после луж я только его трогаю :roll: )
Сообщение AlexGUN »
Всё просушил и в распределителе =(
BMW E28 528i 82г.в.
Воздушный фильтр смотрел?
Сообщение AlexGUN »
Spanner писал(а):Воздушный фильтр смотрел?
AlexGUN писал(а):(расходомер подкидывал с рабочего авто, снимал фильтр)
BMW E28 528i 82г.в.
Хорошо, спрошу по другому.
Фильтр был мокрый? Во впуск вода попала дальше фильтра?
Я бы вообще масло слил на всякий случай, проверил нет ли в нем воды! Можно попасть на замену вкладышей со шлифовкой колена и не только... А вообще в тёплое помещение поставить было бы неплохо на несколько суток, компрессором продуть все фишки, да вообще всю электрику подкапотную. Ещё датчик дроссельной заслонки глянь, может вода внутрь корпуса попала.
+1
Сообщение AlexGUN »
Всё уже точно высохло (ездили на др авто, только начал делать), но без изменений, поменял расходомер и топл насос, без изменений.
Что странно, снимаешь управленческий провод который на стартере, без изменений...
BMW E28 528i 82г.в.
Смотрел ВВ провода? Бывают окислы в местах соединений провода с клеммой(со стороны трамблёра). Крышку трамблёра с бегунком менял?
Может в фишку датчика холла попало?
Сообщение AlexGUN »
wolfenbrook писал(а):Смотрел ВВ провода? Бывают окислы в местах соединений провода с клеммой(со стороны трамблёра). Крышку трамблёра с бегунком менял?
Провода в норме, бегунок с крышкой новые
BMW E28 528i 82г.в.
Сообщение AlexGUN »
A.Zh. писал(а):Может в фишку датчика холла попало?
Она бы работала и без ХХ
BMW E28 528i 82г.в.
У Кира на его е28 после лужи машина ездила, но звук странный появился. Водой выдавило часть прокладки шестого целинда. Это так к сведению, там что угодно могло произойти при гидроударе.
