"Мозг свело"
"Мозг свело"
Ходят легенды что бумера много расходуют бензина.
Однажды столкнулся с подобной ситуацией :D
Машина заводится, но после нескольких секунд работы заливает свечи и глохнет. Обнаружил баг методом замены. Разобрал старый мозг и обнаружил куски пластика и лопнутый электролит.
http://www.bmw-e23.com/forum/album_pic.php?pic_id=375
Интересны его х-ки , надпись была сверху, и от неё ничего не осталось :(
Советский разведчик
Сообщение Shtyrlytz »
Smerch36
До кучи, суровая правда жизни с которой я сталкиваюсь чуть ли ни каждый день на работе (объяснение, так сказать, "по простому"):
Срок жизни электролитических конденсаторов от 5 до 10 лет (это при условии качественного конденсатора). Это значение может меняться в меньшую сторону в зависимости от условий работы (диапазон температур, частотная нагрузка, влажность, магнитные бури на Марсе :D ). Например, в компьютерных материнках явление "беременных" кондеров проявляется с завидным постоянством (высокие частоты работы, достаточно высокая температура окружающей среды, дерьмовые китайские БП). Если кондер не работает, он начинает "сохнуть" и терять свои харрактеристики. Идеальная среда работы электроники: t=18С, низкая влажность, вентиляция, "чистое" питалово (минимум "пил" на осцилографе). И самое главное, непрерывность работы, т.е. включил и не отключаешь.
В наших машинках, судя по всему, стоят очень качественные электролиты. Подобных кондеров (в пластиковых корпусах) у нас я в продаже не видел. Рабочие частоты небольшие. Но время беспощадно ко всему... :) Да и условия работы идеальными не назовешь...
В ЭБУ биммеров я не лазил, но перебирал много приборок...
И во всех этих приборках, электролиты были в плачевном состоянии. Причем, при беглом осмотре этого не видно (если кондер не взорвался), но стоит взять увеличительное стекло, и сразу заметна сеточка мелких трещинок на корпусе конденсатора. Так у этих конденсаторов протекает процесс "беременности".
Но даже если конденсатор выглядит идеально, я бы посоветовал его сменить (высох, потерял емкость).
Ну и, конечно, если кондер рвануло и из него протек электролит, то нужно обязательно отмыть все следы электролита с платы и прозвонить все окружающие печатные дорожки на предмет обрыва!
Советский разведчик
Smerch36
220 микрофарад 40 вольт
полярный
если на плате полярность не обозначена, то плюс на 9 ноге разъема, а минус на 5
Сообщение saneastar »
Smerch36
а можно по подробнее какие именно симптомы были у машины...
у меня примерно такое же машина холостых работает при движении сразу глохнет по причине залива
Постояв ночь машина чётко заводилась, работала пару минут и глохла на глушняк. Свечи мокрые, бензом воняет жуть. Постоит проветрится опять та же история.Поменяли две подтекающие форсунки, дмрв, регулятор давления на рампе, таже песня.Сменил мозги и всё заработало нормально. Разобрал - там кондер лопнул, читай выше
Поменяли регулятор давления на рампе
извиняюсь за офтоп,но как надо правильно его ставить на место??? как его туда снова впресовать????
klv
Сообщение klv »
Смазывай! Влезет.!
Вд, масло...
Re: "Мозг свело"
Сообщение БМВода »
прошу совета по мозгу, ... вылетел предохранитель (перестали включаться лампы заднего хода), после замены после установки нового появился дым из района мозга, предохранитель снова вылетел, больше не экспереминтирую. подскажите плиз каталожный номер "мозга"
Re: "Мозг свело"
номер мозга написан на его корпусе. да и мозг тут скорее всего не при делах. надо вскрыть нишу достать мозг и осмотреть все провода которые есть около него на предмет обугленной или расплавленной изоляции.
Re: "Мозг свело"
Сообщение Константин 728 »
Что ремонтировал перед этим? Это я к тому, что мне вот так коробку ставили, не уложили нормально провод вкл. ламп заднего хода и он замкнул на кузов. :evil: Тоже сначала предохранитель вылетел, потом еще один, а потом я на 5А мощнее поставил и дым пошел из под панели!!! :shock: Мозг целым остался, а вот провод от кулисы до блока предов менять пришлось, весь оплавился!
728i 1985 г.в. МКПП
728i 1984 г.в. МКПП - донор
Re: "Мозг свело"
Сообщение БМВода »
ничего не ремонтировал, просто пропал свет заднего хода, полез в предохранитель... может я не правильно определил месторасположение мозга... дым пошел из-за бачка омывателя, повторять эксперемент как-то очкую, место появления дыма осмотрел, внешне - без почернений и прочих следов. по перечню оборудования на предохранителе - в том числе блок управления джетроном. по эксплуатации - без изменений, может чуть потупее на разгоне.
Re: "Мозг свело"
стоп. мозг стоит в правой передней стойке за динамиком. а причем бачок омывателя? он стоит слева за фарой под аккумом.
Re: "Мозг свело"
Сообщение БМВода »
прошу пардона... а что стоит между правой фарой и бачком омывателя, справа впереди от катушки зажигания и выбивает предохранитель №9?
Re: "Мозг свело"
дык это коммутатор. стоит около катушки между фарой и бачком интенсива
Re: "Мозг свело"
Сообщение БМВода »
у меня там коммутатор, катушка и еще какая-то коробочка с приличным разъемом проводов...
