нужна помощь по L-jetronic
Re: нужна помощь по L-jetronic
фото твое глянул ! плата еще живая!
что касаемо клеев графитных там сопротивленние стремится к 0! а нам надо фиксированное значение! 10 кОм ! и то там не все просто ! там дорожка не линейная! а в арифметической прогресии! щас не вспомню название!
Сообщение илья »
Не знаю куда писать появилась такая проблема сначала появились обороты 1600 оборотом при прогреве падали на 1300 искал причину закручивал хх на всю и ноль внимания разобрал гофру снял хх регулятор окозалось трубка идущая от хх до колектора вся в трещинах отреставрировал с помощью тряпичной изаленты и с верху термоусадкой усадил собрал обороты стали плавать от900 до 2000 подвернул датчик дросельной заслонки перестало плавать стало 1800 убавил холостой до 800 вродебы всё заравботало не траит работает ровно но при резком нажатии газа стала стрелять вопрос как правельно настроить датчик заслонки и куда дальше капоть???
куда стреляет?
Сообщение илья »
в глушак до этого ездила всё окей как только устранил все подсосы стала вот такая беда
подтяни на пару зубчиков пружину
Сообщение илья »
надо попробовать как то туда лазил но вернул всё назад но это всё было с подсосом системы а обороты я кстате регулировал тросиком газа сейчас всё раслабил
тросиком газа регулировать это крайняя мера, когда все уже мертво )
По идее сейчас надо снять гофру и отрегулировать дроссельную заслонку в ноль. После этого выставить ее датчик - крутить его до такого положения, когда сопротивление между нижним и средним контактами будет ноль или почти ноль. Далее выставить регулировочным винтом обороты холостого хода на прогретом двигателе. Дальше смотреть по результату :roll:
Сообщение илья »
я же написал я всё это уже сделал только как настроить дотчик дросельной заслонки я не знаю настроил на бум чтобы обороты не плавали
я же про него и написал :rtfm:
... дроссельную заслонку в ноль. После этого выставить ее датчик - крутить его до такого положения, когда сопротивление между нижним и средним контактами будет ноль или почти ноль.
китайский мультиметр в помощь ))) Если после этих манипуляций плавают обороты, то подсос воздуха еще не устранен. Если плохая тяга, выстрелы, или еще какое зло, уже по обстоятельствам смотреть.
отпусти тросик что бы провис слегда!
дросель должен быть закрыть до упора с лево! вращаеш датчик против часовой стрелки до характерного щелчка микрика внутри датчика!
далее проверка при легком преоткрывании дроселя микрик должен щелкать!
далее меняй негодный патрубок ! изолента ,герметик , термоусадка -проблемы не решает ! проверено много раз!
далее регулиривки! просто не будет ! но пошагово разберешся!
lewon писал(а):отпусти тросик что бы провис слегда!
Помнится кто-то писал, что бывает микрик щелкает, а контакта все равно нет . Поэтому мультик рулит )
вот еще вспоминаю , что есть датчик который вообще не щелкает, он даже внешне другой. Тоже только мерить ...
вобщето! если регулируем : датчик должен быть исправным! неисправный регулировать смысла нет!
и ты прав ! есть датчики которые не щелкают! без микрика!-это дорестаил!
Сообщение илья »
сегодня поменял свечи проверил датчик выставил его так что он при небольшом открытии срабатывает но у меня при полностью закрытой заслонке показывает замыкание а когда чу чуть приоткрываю то отключается работает ровно но обороты прыгают когда поворачиваю чу чуть против часовой то обороты повышеные но не скачут поставил как надо и поехал домай на холостых скачет а как только даёш небольшую нагрузку то обороты ровные и нормально едит не дёргается мощность хорошая осталось только разобраться с плаванием оборотов и ещё вопрос как должны идти трубки от гофры к регулятору хх и клапану хх у меня так от из гофры который прямо выходит идет к клапану а который под 90 градусов идёт к регулятору хх это правельно
Правельно!
Плавающие обороты на хх! Это либо не правельно настроенно со либо подсос воздуха!
Проверь на целостность патрубки впускного тракта!
И отрегулируй со - винтом со на расходомере! Пружину пока не трогай
Сообщение илья »
Залез вчера в расходо мер так там я прошлый раз оказывается пружину ослабил хоро шо риски остались поставил как было все стало нормально
