Проблема, нет питания на форсунках.
Сообщение IGOR-BMW »
Машинка моя ехала и заглохла. 728i L-Jetronik
Искра есть, насос качает. Снял гофру и налил бензин в коллектор из бутылки, завелась и заглохла, когда кручу стартером на форсунки не подается питание.
Холодная машина завелась и заглохла, я так понимаю, пусковая работает.
Что может быть?
У мя тоже определённые непонятки с лжетом... Ну мож у кого-нибудь имеются схемки наших машин(728i) не так уж нас и мало!!! Друзья присоединяйтесь! Схемы нужны! Давайте коллективно искать1 Всем понадобится!!! Есть предложения?
самый простой вариант:
1. прозвонить провод до БК (на форуме писали какие выводы на разъеме)
2. снять БК и прозвонить самый большой транзистор. Если он выгорел, то найти и впаять туда аналог не составит труда (стоит копейки)
Еще можно перепаять с любого другого БК L-Jet
Только сталкивался с такой проблемой.Самое первое и необходимое:с катушки зажигания идё провод на реле бензонасоса,в кембрике между катушкой и коммутатором-он сгнивает.Именно он отвечает за синхронизацию искры,и открытием форсунок.На Джетроне импульс синхронизации идёт с катушки.
Владимир писал(а):Только сталкивался с такой проблемой.Самое первое и необходимое:с катушки зажигания идё провод на реле бензонасоса,в кембрике между катушкой и коммутатором-он сгнивает.Именно он отвечает за синхронизацию искры,и открытием форсунок.На Джетроне импульс синхронизации идёт с катушки.
Я заметил, после поломки я потрогал реле бензонасоса и завел машину, потом мне показалось, что в реле что то щелкнуло и она опять заглохла, после этого все работало правильно кроме питания на форсунках.
Разбери реле бензонасоса и замкни вручную. Попробуй завести. Если всё нормально копай проводку
Вскрыл сегодня реле бензонасоса а в нем отпаялась одна ножка. Припаял и все работает.
Я снова на коне!
Была такая же проблема один в один!
Только сопровождалось это провалами мощности. Видимо отпаявшийся контакт остынет-припаяется, нагревался и олово плавилось... и так до тех пор пока совсем не отвалился. После чего авто встало.
Сообщение Nikmen »
привет всем из моей практики, у меня навернулся ДВМТ, а на реле сгорела 1 дорожка,20 минут работы паяльником и машина завелась
Правильное название датчика - ДПКВ!
Re: Проблема, нет питания на форсунках.
Сообщение Фёдор »
Доброго времени суток всем! Столкнулся с похожей проблемой, но с небольшой разницей: машина заводится и работает секунд пять, потом пропадает питание на форсунках! Причем сколько угодно раз заводи, ситуация не меняется! Подскажите может кто сталкивался с таким "приколом"?
проверяй главное реле.
Последний раз редактировалось Kosta 18 янв 2015, 12:19, всего редактировалось 1 раз.
блин. схема слепая.не вижу точно на какие ножки приходят провода с форс.
Сообщение Фёдор »
Kosta писал(а):проверяй главное реле.
попробую. есть подозрение, что реле включено, только пока стартер крутится.... :?
либо обрыв черного провода в районе катушки зажигания! нет сигнала импульса зажигания!
