Проводка на двигатель
Сообщение Никита »
Всем привет.
Недавно поставил двигатель а разобраться в подключении тяжеловато подскажите какие провода куда идут для начала от АКБ я много раз видел, что от + клемы отходят несколько проводов. система L-джетроник
Nikitos
Сообщение Ivan »
С "+" клеммы провод идёт на реле двигателя (такая высокая релюшка), это питание всей системы впрыска.
Сообщение Никита »
Большое спасибо за инфо. А стартер как подключить.
Nikitos
Здаров земляк!
Какого году авто и году\обьёму двигатель.
Сообщение Никита »
Здорова земляк!
03/1983, 728i.
На днях начал подключать. Вроде чуть по чуть поддается.
Nikitos
Стартер.
На верхний болт жирный плюс.На включение стартера чёрно-желтый провод.
В электросхемах понимаешь?
Сообщение Никита »
В электросхемах с горем пополам понимаю.
Спасибо за инфу. Седня вечерком попробую подключить. а на генератор скока проводов идет.
Nikitos
Два провода.
Один от стартера к генератору( сечением 10мм) красный.Крепится на тотже верхий болт стартера, и на "выход" из генератора(болт 6мм).
Второй провод "возбуждение". Тонкий синий проводок. Прикручивается рядом с "выходом" на более тонкий болтик.
Качни схему на свой год.http://www.bmw-e23.com/downloads.phtml. Пригодится
Сообщение Никита »
Спасибо за советы, очень помогают! А ни у кого не оставался лишний штекер в районе подключения форсунок.
Nikitos
Наверно это на пусковую форсунку. Стоит с низу впускного коллектора.Номер 10 на рисунке.
Сообщение Никита »
Все, нашел, что нужно, все разъемы, единственное что не работает это расходономер, до разбора заводили на 30 сек. при включении зажигания он делал рабочий ход и возвращался а сейчас нет. че делать?
Nikitos
Никита писал(а):при включении зажигания он делал рабочий ход и возвращался а сейчас нет. че делать?
Ни один расходомер такие финты не мутит. Так только дроссель электронный включается. На E23 небыло таких наворотов. Они начались на М30 в E32 и Е34 кузове. Ну и конечно на М70.
Сообщение Никита »
Спасибо, что успокоил. Еще есть вопрос. Куда идут вакуумные трубки с трамблера с одной и другой стороны, и от впускного коллектора несколько трубок идут. КУДА ЭТО ВСЕ ДОЛЖНО ПОДКЛЮЧИТСЯ?
Nikitos
Вот таким образом:
http://s2.images.drive2.ru/car.photos/7 ... -large.jpg
Трубки идут на впускной коллектор, одна сверху ,одна снизу + одна на регулятор давления тоже снизу. Подключаются к квадрату на коллекторе .
Сообщение Никита »
Есть еще вопрос. У меня после включения зажигания не включается топливный насос, запитываю напрямую, т.е. кидаю провод от АКБ на проводок насоса идущий в реле топливной системы, он работает но не отрубавется после того как наберет давление.
Nikitos
