проблема с двс
проблема с двс
здраствуйте всем! У меня бмв 728 84г.в.. Ситуация такая: машина заводиться на 5+, на холодную работает ровно( держит 1500об/мин), как только прогрелась начинают скакать обороты от 1000 до 2000. Мотор резво набирает скорость без дерганья. Если можно то с фото ответы,а то я в этом деле чайник.
Re: проблема с двс
Да забыл есть такой же живой двс,может какие нить запчасти можно будет перекинуть?valera156 писал(а):здраствуйте всем! У меня бмв 728 84г.в.. Ситуация такая: машина заводиться на 5+, на холодную работает ровно( держит 1500об/мин), как только прогрелась начинают скакать обороты от 1000 до 2000. Мотор резво набирает скорость без дерганья. Если можно то с фото ответы,а то я в этом деле чайник.
Re: проблема с двс
Проверь герметичность впускного тракта,на предмет подсоса воздуха,неучтённого расходомером.
Re: проблема с двс
У меня такое было пока смесь не отрегулировал
Re: проблема с двс
а как ее регулировать??? самому это реально сделать,или лучше к инжекторщику ехать?
Re: проблема с двс
а где он находиться?A.Zh. писал(а):Проверь герметичность впускного тракта,на предмет подсоса воздуха,неучтённого расходомером.
Re: проблема с двс
от воздухомера и до коллектора. со всеми отходящими трубками.
дай фотку своего моторного отсека.
Re: проблема с двс
хорошо., сейчас схожу и с фоткаю!Kosta писал(а):от воздухомера и до коллектора. со всеми отходящими трубками.
Re: проблема с двс
Мля!!! Фото не загружаються не сюда не в альбом. Че делать.
Re: проблема с двс
фото в альбом зaгрузил
- Администрация
Re: проблема с двс
valera156 мое мнение надо посмотреть датчик положения дрос.заслонки(зазор 0.3мм), потом проверить как там микрик работает или нет...при отпускании заслонки должны замкнуться 2 и 18 контакты. Надеюсь, что не додумался вскрывать и "регулировать" расходомер?!
Если нет...не трогай!
Удачи!
Удачи!
Re: проблема с двс
а что за микрик? просто двс на акуле для меня новый агрегат,и я в нем шарю как рыба на суше.salavat писал(а):valera156 мое мнение надо посмотреть датчик положения дрос.заслонки(зазор 0.3мм), потом проверить как там микрик работает или нет...при отпускании заслонки должны замкнуться 2 и 18 контакты. Надеюсь, что не додумался вскрывать и "регулировать" расходомер?!Если нет...не трогай!
Удачи!
- Администрация
Re: проблема с двс
Валера, а вот на картинке своей глянь справа он, на дроссел.заслонке(чуть пониже трубки идущей на трамблер)...сверху вниз на него разъем 3-контактный надет!
При даже самом малом открытии дросселя в нем слышны щелчки, т.е. он должен быть замкнут при полностью отпущенном газе...
Иногда щелчки слышны, а микрик сам уже "неконтачит"!
Re: проблема с двс
может тогда снять его и поставить др. у меня еще один такой раб. двсsalavat писал(а):Валера, а вот на картинке своей глянь справа он, на дроссел.заслонке(чуть пониже трубки идущей на трамблер)...сверху вниз на него разъем 3-контактный надет!При даже самом малом открытии дросселя в нем слышны щелчки, т.е. он должен быть замкнут при полностью отпущенном газе...
