рабочий цикл двигателя на L-Jetronic
ребят беда помогите купил на днях 728 с L-Jetronic воткнули туда м30б35 система зажигания осталась старая L-Jetronic не могу понять рабочий цикл на мотроне 153624 но здесь не прокатывает стреляет заливает мож кто поможет ?????????
Re: рабочий цикл двигателя на L-Jetronic
А почему мотроник то не оставили на 3.5? Смотри схему ранних 3.5, они с джетроном были.
Порядок работы цилиндров у всех одинаковый.
Либо провода перепутаны,либо скорее всего распределитель впихнули абы как,вот он и дает искру не в те цилиндры.
Умное лицо — это ещё не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
Трамблер проверь может на 180гр перевернулся
народ спасибо огромное в четверг все проверю отпишусь
завел один вечер откатал на утро не завелась бред какойто искра есть топливо есть свечи льет , уже заменил реле насоса, мозги, клапан давления на топливной рейке, камутатор, бабину , крышку с бегунком, провода новые, свечи самые дорогие, и не заводиться пипец у кого такое было мож выручите
Расходомер смотрел + провода и разъём к нему? Пусковая форсунка отключается?
пусковую отсоединил, расходомер в идеале провода какие?
Которые идут от фишки расходомера, ещё бывает фиговый контакт от лапок фишки на плату расходомера, проверь. Ещё внимательно посмотри на контакты колодки реле бензонасоса, там может контакт вылетел из колодки, а его не видно, если спецом не посмотреть снизу колодки.санчес писал(а):пусковую отсоединил, расходомер в идеале провода какие?
завел расходомер накручен был полтора оборота скрутить пришлось
