Замена форсунок на неоригинал
Привет всем. Решил заменить родные форсунки на джетронике на другие. Требования к форсункам:
- они должны быть новые и не оригинальные (так как оригинал возмутительно дорог)
Первое что я проверил это сопротивление на родных джетрониковских форсунках (они еще с резиновой трубкой на конце, шли на разборном впускном коллекторе)
- оно оказалось примерно 2,3 Ом
Следовательно в идеале нужно найти форсунки с близким к 2,3 Ом сопротивлением (за производительность я пока умалчиваю)
Вопрос: - есть ли на отечественном автопроме форсунки с таким сопротивлением и на какой махиндеске именно?
P.S. Впускной колектор у меня заменен на "нормальный" цельно-литой как на мотроне.
Re: Замена форсунок на неоригинал
кто здесь ставил от волги говорит что все прекрасно работает, коллектор разрезной это не джетрон мотрон такие коллектора ставились на машины до 80 или 81 года выпуска, потом уже на всех моделях ставились как ты говоришь литые
Ну а что с сопротивлением? Кто же даст свои компетентные разяснения? Если вместо положенных 2,3 Ом будут стоять волговские с 16 Ом
Насколько мне извесно низкоомные форсунки (как у тебя) ставились только на первые мотроники на 732.Хм... Скинь пожалуйста номера твоего эбу и форсунок.
ПС. Должно работать..
Вечером скину!!! Спасибо за помощь
на джетрон тоже ставили низкоомные в первые годы выпуска, по моему 0 280 150 201, у меня тоже такие
если так, то надо искать именно аналог, на нашемарках низкоомные не применялись, высокоомные волговские форсы просто не будут нормально открываться...
Ну или впрыск перекинуть с какого-нибудь донора, где высокоомные стоят, тогда можно от наших машин будет лепить
На форуме этот вопрос как-то поднимался, пропащий товарищ штирлиц писал
Не факт... Если сопротивление выше,то скорее всего и провода в обмотке больше,соответственно,и индукция сильнее. Но наверняка не скажешь,как оно работать будет...Шпрот++ писал(а):высокоомные волговские форсы просто не будут нормально открываться...
Тему нашел
Выборочно из нее же:
и16 Ом - высокоомная форсунка с открывающим напряжением 12 вольт
на e28 мыл форсунки, начинал с 3 вольт, легкая вибрация форсунки.
открываться начала с 6-7 вольт.
вот 201 форсунка открывается как раз 3 вольтами
ее сопротивление 2,4 Ом
Да... с низкоомными форсами тяжко.... А что? совсем испортились?
Короче симптомы такие:
- если холодный мотор завести на 10 секунд (чтобы не успел прогреться) и сразу заглушить его. А на следующий день попробовать завести то - хер там!
- Симптомы "залитых свечей" на лицо. Давишь газ в пол и стартером крутишь, свечи подсыхают и нехотя мотор заводиться и работает хорошо (как обычно).
- Если же глушить мотор прогретый то на следующий день он заводиться с пол оборота (вообще без газа конечно) !
Ну как друзья у кого такое было или есть?
А ты не снимал форсы? Может с них чистки достаточно? Достань рампу вместе с инжектора и,включи принудительно топливный насос и смотри-капают,нет...
Да в том году я их снимал и на стенде чистил. Просто не хочу туда сюда все разберать смотреть и собирать. Хочу снять старые а новые поставить (настроить обогащение смеси) и забыть о них на пару лет минимум
Форсунки с волги как не крути очень дешево и сердито (и по производительности примерно на 3,4 литровый движок если на 6 штук посчитать)
низкоомным форсункам давал 12 вольт .работают нормально и даже не греются. в мозгах под низкоомные форсы стоит балластный резюк. если этот резюк заменить на другой с меньшим сопротивлением то должно работать. совсем закорачивать его не желательно т.к. он еще и защищает транзистор от короткого.
Да мне наоборот высокоомные надо вместо низкоомных поставить
ну либо покупать дорого, либо покупать впрыск
а вообще я бы не поленился снять рампу и распыл проверить, ибо будет весело, если заливает не из-за форсунок
