чуть дергается приразгоне
Сообщение Stasan »
чуть дергается при разгоне, двигло 2.8 джетроник. что может быть?
728i M30 1986 года.
Момент зажигания, бензонасос, ДМРВ
Сообщение дима ростов »
Свечи , провода ,крышка трамплера, комутатор, регулятор давления, форсунки, низкая компрессия, бензин плохой , плохой контакт на клеме обмотки втягивающего реле стартера.
я смотрел
Сообщение Stasan »
воздухомер смотрел, там дорожки целые, не протертые
728i M30 1986 года.
Для начала проверь высоковольтную часть-свечи,провода.Если дефект останется-копай топливо.
Моя ( 728i L-jet ) сильно дергалась и хлопала в глушитель при переходе с режима нагрузки на режим принудительного холостого хода. Заменил мозг (300) и , о чудо !!!! Вся хрень пропала!!! Машину не узнать просто !!! ( за мозг огромная благодарность KLV) !!!
Сообщение Stasan »
а расход? у меня скорее всего редуктор от 3.5 стоит, тюк ранше был 3.5 а теперь 2.8. выхлоп мерил : 1 процент-это нормально, расход все равно 20 литров на 100 км. колеса все крутятся не цепляя колодок. что модет быть еще? редуктор?
728i M30 1986 года.
20- очень много! 2.8 должно быть максимум 14 !
Re:
Сообщение Ferrum_A »
дима ростов писал(а):Моя ( 728i L-jet ) сильно дергалась и хлопала в глушитель при переходе с режима нагрузки на режим принудительного холостого хода. Заменил мозг (300) и , о чудо !!!! Вся хрень пропала!!! Машину не узнать просто !!! ( за мозг огромная благодарность KLV) !!!
У меня тоже 728i L-jet, стоит от прежних хозяев ЭБУ 0 280 001 108, родной или нет не знаю, но расход просто космический 20-30, а вы все спорите 14 или 20 :) Допускаю что переливает даже.
Re: чуть дергается приразгоне
моя по трассе ест не больше жигулей, в городе 15 литров на 60 км )))) не знаю, как можно адекватно судить о городском расходе - маршруты разные, качество дорог разное, манера езды разная....
мотор 2.5. система сборная солянка на базе Мотрона. расход по городу 14.5 (после настройки упал) трасса 10.
манера езды злобно-агрессивная. прострелы до отсечки на 2 передаче по городу (около 110 км\ч) нормальная тема .
по трассе крейсерская 120 км\ч. пробок в городе нет.
Re:
дима ростов писал(а):Заменил мозг (300) и , о чудо !!!! Вся хрень пропала!!! Машину не узнать просто !!!
У меня тоже есть 300-й мозг, но он не подошел по разъему Изображение слева мой 0 280 001 108, справа 0 280 001 300- тоже от джетроника 2,8, но не знаю какого и почему они отличаются Изображение
108 дорестаил; 300 рестаил!
менять надо комплесно мозг проводка упровления двигателем(моторная коса)впускной колектор и прилегающие элементы ! патрубки , реле насоса , расходомер , комутатор зажигания , датчики ! и тогда будет счастье!
в
если все правельно сделаеш и все будет правельно работать! то расход будет 8-10 л/100 траса и 10-12л/100 город ! проверено на собственном опыте!
пробки не в счет (они все кординально меняют и ни какие технологии не помогут)
в основном то они только разьемом и отличаются. и если совместить схемы подключений ,то все будет ясно.
Kosta писал(а):в основном то они только разьемом и отличаются. и если совместить схемы подключений ,то все будет ясно.
Думаю немцы легких путей не искали, наверняка что-нибудь еще в схеме поменяли :)
