Установил салон е38
Re: Установил салон е38
В жизни каждого человека есть два самых важных дня:первый-это когда он родился,второй-КОГДА ОН СЕЛ ЗА РУЛЬ BMW!
у лекало из скотча есть один существенный недостаток - сильный изгиб невозможно перенести на ткань, т.е. в плоскость. Скотч заминается, и выкройка получается очень не точной. в лучшем случае тянуть до одури, может стянуться как надо, а может и поплыть... как решить эту проблему, я пока не сообразил, не до нее пока что... помнится ме кто-то рекомендовал использовать флизелин вместо скотча, думаю в этом есть логика
а чтоб приборка и воздуховоды встали нормально кожу надо теснить по краям, это не сложно
Недавно установил себе салон от 38, все оказалось не так просто ...
хотел поделиться своей версией установки, первое с чего я начал подушка заднего сидения ,если его просто положить не чего не делая то у него получается не правильный угол и сидеть на нем не удобно, так как подушка лежит слишком горизонтально по этому было принято решение прикрутить на передний бортик профиль 40/20 после чего сидушка была разобрана и каркас переварен под наш пол иначе она не ложится задней частью как надо и получается слишком высоко, при установке спинок они перекрывают половину заднего стекла, я не говорю про высоких людей которые просто упрутся головой в потолок,этим удалось добиться того что спинка встала по высоте как родная ,дальше был подогнан каркас спинок потому что если их оставить как есть то пассажиры будут сидеть с лёгким разворотом друг к другу также был приварен кранштейны для родных крюков и к ним прикреплены направляющие для подголовников ремни встали без изменений . далее перешли к передним сидениям попробовал с профилями как из первого поста и понял что при этой установке сиденье получается слишком высоко и слишком сдвинуто к центру поэтому мой вариант установки заднее правое крепление (водительское сиденье) крепким в родное отверстие( желательно использовать болты с внутренним шестигранником) под переднее правое сверлим отверстие в полу и устанавлеваем через дистанционную шайбу примерно 8 мм ,под левые крепления делаем две пластины примерно по 7см из полосы 5 мм так как у 38 полозья разнесены шире и сверлим в них по два отверстия в каждом через одно прокручиваем к родным укреплениям в полу, а к второму привариваем гаику туда прокручивается сиденье с пасажирским все тоже самое в зеркальном отражение как-то так
745 мкпп
сколько распилено чтобы её собрать даже сосчитать боюсь,....
девять два шесть 2 71 61 62
745 мкпп
фото готового результата есть? )
Если надо могу выложить правда есть один минус к верху 38 уже нашей и поэтому с боку у задних спинок небольшая щель
745 мкпп
745 мкпп
не то чтобы прям надо, скорее интересно )
странно, но у меня щели нет... четко идет...Игорь 77 писал(а):Если надо могу выложить правда есть один минус к верху 38 уже нашей и поэтому с боку у задних спинок небольшая щель
Фотки сделаю покажу
745 мкпп
745 мкпп
