Мозги собственно
Re: Мозги собственно
Люди!!!! А что необходимо заказать для ms2 с предыдущего сайта?? ничего не понимаю... Только плату? Она уже с процом или как? (одну катушку зажигания думаю оставить)
я лично только двух пацанов знаю в мск, кто сможет на это ответить..
могу номера дать, попробуй узнать тайну)
Океан Ельзы-911
Океан Ельзы-911
у мне есть чип шницера для 1.3) меняю мозги иногда для удовольствия. приятно едет)
У меня жетроник и трамблер без вакуумного регулятора. Надумал поставить мозги с этого сайта http://secu-3.org/ . Купил все датчики, сделал и на50% запаял плату, освоил программирование (в смысле заливку программ) МК АВР и пока
затормозил. Надо доделать железо и освоить компилирование программ. Что получится опишу.
BMW 728i E23 1986г., газ.
Два блока сделал и запустил. На столе "ездят"
ого . добро !!! лень лезть по ссылке . что за чип?
упс. туплю . там же написано
Чип ATMEGA32, сейчас перешли на ATMEGA644 - больше памяти и на четверть быстрее. В планах прикрутить впрыск.
После капиталки головки поставил таки МПЗС SECU-3T. Пока в тестовой конфигурации с таблицей от УЗАМа. Отъездил неделю около 500 км-отказов нет. Заводится хорошо холостой ровнее. Динамика и расход субъективно те же. Нужно теперь настраивать.
Поставьте систему управления от м50 мотора.
который топовый 2.5 литраkirid писал(а):Поставьте систему управления от м50 мотора.
который на строкере до 3,2 спокойно работает,а это уже 250-260 л.с.,если не больше.
Артур. а почему и нет? на краю отсечки тяжко ему будет,а в остальном режиме должно быть все четко.
Показатели дино-теста есть или это предположение?kirid писал(а):который на строкере до 3,2 спокойно работает,а это уже 250-260 л.с.,если не больше.
Предположу что не только на краю отсечки, а при резком дросселировании "выше среднего" тоже будет нехватка воздуха и топлива из-за малого диаметра впускного тракта и производительности форсунок. А если ездить просто спокойно по городу, зачем огород городить? В итоге мы получаем возможность прошивать мозги, имеем контроль по лямбде... и целый букет проблем, в том числе постоянно дохнущие катушки, которые и так не шибко надежны, а еще их выпуском будет поджаривать. Плюс датчик распредвала надо колхозить... Я не говорю что поставить ЭСУД от м50 невозможно, я говорю что это нецелесообразно. Не даст она м30 дикого прироста мощности в силу иной конструкции гбц, даже если решить все проблемы со впуском, впрыском, и зажиганием.Артур. а почему и нет? на краю отсечки тяжко ему будет,а в остальном режиме должно быть все четко.
Имхо, в данном случае целесообразно ставить только мотроник с 32 кузова, у которого тоже есть лямбда и который уже чипуется... Где все кроме мозгов встает в штатные места, и объем соответствует нашему...
Последний раз редактировалось Шпрот++ 27 июн 2016, 17:12, всего редактировалось 1 раз.
продублировалось, удалите)
прироста мощности не будет т.к взяться ему неоткуда. а в качестве альтернативы в общем то будет нормально.
