e23 и m70b50
Тюнинг BMW E23.
e23 и m70b50
Сообщение nik723 »
Приветствую,друзья!
На что нужно будет обратить внимание по установке,агрегата от 750?
Друзья обещали подогнать за недорогого,почти пол-машины(750),уговаривают все впихнуть в 23 кузов.
кто,что может сказать по этому поводу?
Re: e23 и m70b50
Re: e23 и m70b50
Сообщение oldmotorboy »
Дело это серьезное, проблем будет много. Тоже хотел такой поставить и даже купил лонга 750 как донора, но рука не поднялась вынести родной В28 ).
А так невозможного ничего нет,надо делать и походу вопросы решать..
Re: e23 и m70b50
Сообщение nik723 »
oldmotorboy писал(а):Дело это серьезное, проблем будет много. Тоже хотел такой поставить и даже купил лонга 750 как донора, но рука не поднялась вынести родной В28 ).
Да я и пытаюсь обойти проблемы или хотя бы заранее узнать о них,поэтому и спрашиваю.
Пока толком ничего никто не сказал.
Нужно ли тоннель резать под другую коробку?
Чтобы избежать лишних вопросов,скажу,что будет двигатель со всем скарбом нужным для его работы(все блоки,мозги ,проводка и.т.д)+коробка+кардан+редуктор+выхлоп
по весу двигателя разница не большая около 20кг,между м30и м70
Re: e23 и m70b50
Резать тунель думаю не придется так как на е32 наравне с м70 ставились моторы м30. А вот лапами и опорами поиграться придется. Еще крайне рекомендую брать донора целиком, м70 без своей проводки,педали газа и приборки с чипом не заведеш...
Re: e23 и m70b50
Сообщение nik723 »
oldmotorboy писал(а):Резать тунель думаю не придется так как на е32 наравне с м70 ставились моторы м30. А вот лапами и опорами поиграться придется. Еще крайне рекомендую брать донора целиком, м70 без своей проводки,педали газа и приборки с чипом не заведеш...
да,я в курсе,все будет в комплекте и приборка,педали, все найдет,что к двигателю относится.
кроме лап для двигателя,что проблем нет?
никто не знает?
Re: e23 и m70b50
с длинной кардана почти наверняка будет лажа,придется его резать, варить, и балансировать...
Re: e23 и m70b50
Сообщение nik723 »
Шпрот++ писал(а):с длинной кардана почти наверняка будет лажа,придется его резать, варить, и балансировать...
спасибо,возьму на заметку.
я думаю от балансировать в Питере кардан,будет не трудно.
больше интересует по электрике,что может вылезти?
Последний раз редактировалось nik723 11 дек 2013, 17:22, всего редактировалось 1 раз.
Re: e23 и m70b50
Вылезет полная нестыковка моторной проводки с блоком предохранителей и как следствие с салонной проводкой. Благо мозги с половиной релюх под капотом у е32 стоит, кстати я не представляю егде на е23 сделать такой же коробок под эту всю лабуду. Косы не хватит в салон как на е23, тут она короткая.
Re: e23 и m70b50
Сообщение Максим-735 »
Smerch36 писал(а):Вылезет полная нестыковка моторной проводки с блоком предохранителей и как следствие с салонной проводкой. Благо мозги с половиной релюх под капотом у е32 стоит, кстати я не представляю егде на е23 сделать такой же коробок под эту всю лабуду. Косы не хватит в салон как на е23, тут она короткая.
Толковый ответ.... :beerka:
Re: e23 и m70b50
Люди вон что делают http://www.drive2.ru/cars/bmw/z3/z3/sinovich/
дорогу осилит идущий!!
Re: e23 и m70b50
klv писал(а):Люди вон что делают http://www.drive2.ru/cars/bmw/z3/z3/sinovich/
Ёёёё!!! Сильно!
Re: e23 и m70b50
Сообщение nik723 »
Привет!
кто знает эту машинку и хозяина?
Re: e23 и m70b50
Сообщение WhiteJaguar »
nik723, как говорится, с какой целью интересуешься? )))
Re: e23 и m70b50
Сообщение nik723 »
так все просто,тема в которой мы общаемся e23 и m70b50
а в тачке если заметил стоит отменно такой движок,есть вопросы как и что, вот и спрашиваю.
а что знаешь машинку?
