Кто какие размеры колес использует?
Jack
Думаю самое то. Я взял себе подобную размерность http://www.bmw-e23.com/forum/viewtopic. ... 6854#36854, просто диски 16 по дешевке и хорошие подвернулись.
Бортовой Журнал на Drive2.ru
- Настоящий фанат Е23
225 х 50 х 17 цеплять не будет
225 х 60 х 16 Это резина для паркетников.
Jack
Цепляет или не цепляет зависит в большей степени от параметра дисков. Люди и 255-ую резину на перед ставят без проставок и все ОК.
В общем мои 235 R17 на дисках ET20 спереди не цепляют, около 5мм до стойки (фотка с примерки на доноре, оттого такая ржавая стойка).
За что у тебя цепляет, по верхней чашке или сбоку за патрон?
Я вот здесь произвел некоторые расчеты, чтобы на цифрах понять насколько различия колес и резины влияют на возможное трение колеса о переднюю стойку.
За сравнение беру мою фотку выше, где видно, что между резиной и чашкой на стойке остается около 2—3 см. максимум.
Расчитываем высоту колеса от центра ступицы, то есть половину общей высоты для размерности 235/45/17:
(17 дюймов [диск] * 25 мм / 2) + 235 мм [ширина резины] * 0,45 [высота резины] = 318,25 мм
Расчитываем высоту 225/60/16 резины:
(16 дюймов [диск] * 25 мм / 2) + 225 мм [ширина резины] * 0,6 [высота резины] = 335,00 мм
Получается, что эта резина на 16-ых дисках будет почти на 2 см выше и ближе к чашке стойки, чем та моя на фотке, то есть почти в притык. А указанная выше Максимом резина размерностью 225/50/17 не будет касаться чашки сверху, так как ее высота составит 325,00 мм, но если и влезит, то также в притык — неясно будет ли чертить боком или нет. Выясниться только при примерке.
Единственная проблема, это трение резины боком об основание чашки, там где на фотке наименьший зазор. Здесь вопрос или в кривизне самой стойки (у меня такое было) или в параметрах дисков. По хорошему значение вылета (ET) диска тогда должно быть меньше 20 (15, 10). Большее значение будет означать приближение колеса к стойке.
UPDATE: Обновил приведенные расчеты, VladimirVasilevich указал на ошибку при расчете размера самого диска.
Последний раз редактировалось Бобби 22 сен 2010, 23:06, всего редактировалось 1 раз.
Толковый ответ.
Я как раз покупаю диски 17 и резину шипованную 225 х 50 х 17 от Пирэлли.
Re: Кто какие размеры колес использует?
235\40r19. 265\35r19 ничего не трет и рулится супер
блин народ,а про вылет диска не забыли ? так то от него тоже многое зависит.
