Подскажите по проставкам
Привет.
Все думаю видели тапки мои летние :) Так вот, сейчас на скорости от 85 начинается лютое биение, как будто по барашкам едешь... после 150 пропадает совсем... приходится либо еле тащиться, либо жарить постоянно :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Так вот: передние колеса стоят через проставки. Причем ЦО у проставки где-то около 80, а на ступице я намерил 72.4. Т.е. при монтаже колеса проставка как-бы висит.... Когда колесо одето, даже пальцами чувтсвуется, что проставка снизу выпирает сильнее чем сверху... Может же из-за этого быть биение? Выточить такие же проставки, но с правильным ЦО не проблема, но смущает еще один момент: Толщина проставки - 7мм. Когда я вместе с ней ставлю колесо, то оно получается до ступицы не достает, висит только на болтах. Сейчас расстояние от резины до стойки примерно 9-9.5 мм, точно трудно измерить... Вот думаю может вообще проставки тогда убрать? Чтоб колесо на ступицу натягивалось.... хватит ли тогда этого расстояния для беспроблемной эксплуатации? Получится 2-2.5 мм от резины до стойки... Это когда колеса прямо стоят...
В общем что посоветуете: точнуть такие же проставки с ЦО 72.4, либо точнуть такие же с ЦО 72.4 но тоньше (если так, то насколько?), либо вообще убрать их нафиг?
:kettle:
Да, кстати в дисках я уверен, проблема не в них. Ровные, хорошие 8)
Re: Подскажите по проставкам
колеса будут стоять так же относительно стойки и в поворотах. поворачивается то вместе со стойкой.
Шпрот++ писал(а):Привет.
:kettle:
при таком раскладе можно и без проставок попробывать!
Ну и балансировочку проверить не помешает. Вдруг груз отвалился или ещё чего.
Попробовал убрать проставки - колесо упирается в суппорт :evil: Точу новые значит, всем спасибо :beer:
Кстати внешний диаметр никто не подскажет? Получается диаметр той части торм. диска, куда болты вкручиваются... Я опять забыл померить , задолбался уже туда сюда колеса снимать...
Spanner писал(а):Ну и балансировочку проверить не помешает. Вдруг груз отвалился или ещё чего.
Плюсую, с нашими дорогами проверять диски нужно не один раз в год, да и диски сами бывают "мягковаты".
