стиль 32 r17
стиль 32 r17
Сообщение apostol_dlf »
Всем привет, подскажите какую резину одеть на такие диски, чтобы без проставок
перед 8x17 ET 20
зад 9x17 ET 26
Re: стиль 32 r17
привет!
осмелюсь предположить, что перед 225\55 и зад 255\50. на е23 стоял такой перед, цеплял диск за суппорт, поэтому на проставках был. резина не доставала ни до стойки ни до арок, так что надо диск голый примерить... колесо с резиной одевалось нормально но не крутилось без проставки. зад такой стоял на е32 без проставок, в е23 тоже должно залезть думаю
Re: стиль 32 r17
у меня 225\55\17 на перед не влезла.
Re: стиль 32 r17
на данный момент стоит у меня 225 45 17 на всех и не цепляет, если 255 40 поставлю на зад не будет цеплять?
и думаю занизить слегка еще! кстати есть совет как занизить??
Re: стиль 32 r17
Kosta писал(а):у меня 225\55\17 на перед не влезла.
может вылет диска не тот...
пилить пружины либо купить уже короткие, раньше продавались... ну или вневма конешн)))
Re: стиль 32 r17
зазор между покрышкой и стойкой 7мм. сзади эти колеса стоят без проблем.на перед поставил 215\50 \17 .
