КУПЛЮ электростеклоподъёмники для е23
КУПЛЮ электростеклоподъемники для е23 и всё, что нужно для их установки.
Можно только передние, можно и комплектом на все 4 двери.
Разумеется в полном рабочем состоянии.
На данный момент у меня стоят ручные...
BMW 728i 1981/85/86г M52TUB28
Re: КУПЛЮ электростеклоподъёмники для е23
Есть передние с проводами,задние без проводов.все рабочие.4000 за все.отправка ПЭКом.
Не совсем понял... Под проводами имеется ввиду жгут, который идет до салона?Chrepah писал(а):Есть передние с проводами,задние без проводов.все рабочие.4000 за все.отправка ПЭКом.
Да.жгут который выходит из двери водительской,и жгут который выходит из двери пассажира переднего.Задних жгутов вроде нет. Хотя надо посмотреть...
Понял... И получается мне надо искать панель под ЭСП, так как на моей вообще ни одной кнопочки...
там нужно самому вырезать, если снимешь консоль там увидишь в металле вырезки специальные, на консоли ручника их 4 + 1 для маленькой кнопки блокировки задних эсп, плюс на дереве по краям пепельницы тоже 4 можно сделать, у некоторых два, и на подрулевом кожухе справа есть место для кнопки блокировки всех эсп.
Спасиб, понял...Mamsur писал(а):там нужно самому вырезать, если снимешь консоль там увидишь в металле вырезки специальные, на консоли ручника их 4 + 1 для маленькой кнопки блокировки задних эсп, плюс на дереве по краям пепельницы тоже 4 можно сделать, у некоторых два, и на подрулевом кожухе справа есть место для кнопки блокировки всех эсп.
Но мне придется новую консоль ставить, родную сломали под АКПП е39.
консоль ручника, там кнопки)
понял, завтра гляну, она не прикрчен у меня, вечно выпадет... Ручника нет вообще.Mamsur писал(а):консоль ручника, там кнопки)
Кнопки тоже есть,и консоли под кнопки есть.
