Ищутся датчики АБС
Ищутся датчики АБС
Сообщение Ericsson »
Добрый день. Ищутся датчики АБС, все четыре на рестаил. Можете что-то предложить? Буду рад выслушать любые предложения.
BMW 735i 1985 alpineweiss
Re: Ищутся датчики АБС
Сообщение mishgan 77 »
а они как то снимаются? чтоб не поломать?
Администрация
Сообщение salavat »
Ни разу не слышал позитивного отзыва про снятие этих самых датчиков...ломаются они почему то! Хоть и разными химиями "отмачивали" их долгое время...не помогает! :(
Ну есть же что то!!!!... У меня есть выход на хим.реактивы...давайте подумаем!!
Администрация
Сообщение salavat »
Ericsson, прошу прощения за флуд! Тему позже подчистим! :)
A.Zh. там зазор большой...между самой гильзой датчика и корпуса, изолирована эта полость от проникновения влаги резиновым клечком сверху, но видимо конденсат образуется в полости, что в свою очередь образует в этом зазоре устойчивую оксидную составляющую которая и препятствует извлечению датчика. Я один свой датчик тоже пытался снять для ревизии, но в итоге вырвал верхнюю пластиковую часть и уже потом сам стаканчик снял. :shock: Остальные трогать не стал... :|
У самого есть две передние стойки с датчиками, так же есть и негативный опыт снятия датчиков с них. Может быть можно попробовать залить химией с другой стороны сняв подшипник ?
Администрация
Сообщение salavat »
Ericsson вот до этого я не додумался...можно попробовать залить на пару-тройку дней, а потом попытаться, не очень настойчиво, двигать за пластиковую часть. Закисает как раз сама нержавейка с полостью...
Буду пробовать, но два задних остаются актуальны.
Сообщение deepwerk »
У меня было 6 стоек передних.
В 2х как раз с моей машины были заржавевшие датчики, специально распилил и сделал фото:
Остальные вытащил нормально, заливал вд-шкой, аккуратно расшатывал корпус и легкими постукиваниями через длинную головку на 10мм 1/4 бил по металлическому колпаку датчика.
:-) Мой фотоальбом :friends:
