Реанимация- пациент больше жив или мертв? Нужна помощь!
Сообщение Teros »
Всем Добра! я новенький и попал к вам можно сказать случайно, являясь обладателем е28, при поиске очередных доноров наткнулся на е23 и не смог удержаться приобрел, благо цена сладкая была. Хочу для начала завести по человечески (проводами заводится) на ура и посмотреть что к чему. К слову о проводах, почему я и пришел к вам. Мне надо найти:
1. Замок зажигания, можно со сломанной личиной под отвертку. Ну или комплект если за не дорого.
2. Суппорт передний правый в какую цену примерно стоит живой.
3. Что я могу взять с донора е32, вкратце, без колхоза
Просьба не кидаться камнями
Re: Реанимация- пациент больше жив или мертв? Нужна помощь!
Привет! Замок зажигания с ключом вроде был, нужно найти. Суппорт есть, только под переборку 100%. Взять с е23 себе на е28 можешь фары, двигатель с навесным, мкпп, редуктор скорее всего подойдет, ну и мелочевка всякая, типа плат в приборке, кнопок.
Сообщение Teros »
Почем замок? Не, я 23 разбирать не буду, есть возможность взять 32 на запчасти, можно ли с нее что-то снять?
С е32 может пригодиться двиг, коробка, навесуха, радиатор, руль если е23 рестайл ну и соответственно колёса, и не знаю точно задние суппорта.
Teros писал(а):Почем замок? Не, я 23 разбирать не буду, есть возможность взять 32 на запчасти, можно ли с нее что-то снять?
Его найти для начала нужно, послезавтра поищу, там и цена будет.
Сообщение Teros »
буду благодарен
Сообщение Teros »
ищу замок с контактной группой по прежнему
кст замок на е28 почти такой же как на е 23. контактная группа имеет дополнительную пару. механика замка полностью идентична.отличается разьем.
без особых проблем ставил на е28 замок в сборе от дорестайла е23.перепаивал жгут проводов.
Сообщение Teros »
Kosta писал(а):кст замок на е28 почти такой же как на е 23. контактная группа имеет дополнительную пару. механика замка полностью идентична.отличается разьем.
те если я возьму замок от 28, то смогу его приколхозить к е23?
там в общем то и колхозить не надо :beer: :beer:
Сообщение Teros »
Kosta писал(а):там в общем то и колхозить не надо :beer: :beer:
просто у меня полная жесть по проводке- контактной группы нет, на 4 проводах весит вазовский замок, схему бы где-нибудь взять
