Крышку термостата куплю
Re: Крышку термостата куплю
нет не брак. у меня 4 термостата . дырочек нет. термостаты 2 Вахлер другие не помню.
проблема этого винта в том что он прикисает на коррозию .причем в течение полугода. т.к. металл разный можно сыграть на температуре. разогреть всю крышку и резко охладить остатки винта. еще вариант (которым я часто пользуюсь если болт хоть немного торчит) на остатки винта навариваю гайку (сварочный ток ставлю максимально большой чтобы болт сильнее разогрелся. после приварки резко охлаждаю водой сам болт .
Tod
Сообщение Tod »
Я хочу сказать, что на многих машинах нет такой радости и систему прокачать получается. Не критично.
