От карбюраторной акулки!
Товарищи есть ли у кого на продажу или в дар детали от карбюраторной е23? в частности интересуют трамблер распредвал...в общем система зажигания! в ЛС! Спасибо! Сам карбюратор не нужен!)
Re: От карбюраторной акулки!
да я вот тоже думал...но еще не смотрел...они одинаковы??? на карбовой машине как я понимаю кулочковое зажигание должно быть?! так?! а у джитрона же просто бегунок там? или я что то путаю?)lewon писал(а):Влупи от джетроника ! Идентично!
ммм посмотрел по экзисту номера трамблеров разные карб.-джетнрон(
кст Лёва верно говоришь. можно поставить всю зажигалку от Джетрона вместе с электронными блоками.там блок всего то один и есть.подключение по Джетроновской схеме.у Джетрона по сути зажигание работает независимо от впрыска.
кст и распред тоже можно Джетроновский. кулачок для бензонасоса там есть.
нет нет нет, надо что б никаих лишних блоков и впрыска!!! исключительно кулачковое зажигание!!!Kosta писал(а):кст Лёва верно говоришь. можно поставить всю зажигалку от Джетрона вместе с электронными блоками.там блок всего то один и есть.подключение по Джетроновской схеме.у Джетрона по сути зажигание работает независимо от впрыска.
Всем привет...определился....на данный момент ищу трамблер с карбовой машины и кулачковым зажиганием!!! жду предложений! трамблер от джетрона как я понимаю не много другой (разные номера по экзисту бьются)...если не прав поправьте!
