головка блока целиндров
ищем гбц на м30в35 со следующим номером 1304473 !
оринтеровочно 82 г.в.
значение номера важно !
Re: головка блока целиндров
Сообщение mishgan 77 »
Приветствую,чуть не по теме. У меня просто такой же мотор 80гв. И я взял машину с мотором без ГБЦ, мотор весь перебрали , поменяли поршни а ГБЦ поставили от 535 Е34 с моим распредом, он в багажнике лежал с частью клапанов. Собрали все работает тока вот все со смесью не могу разобратся,обороты под нагрузкой падают. Или может из за головы все? надо было имено свою голову искать?? в чем у них разница??
mishgan 77 писал(а):Приветствую,чуть не по теме. У меня просто такой же мотор 80гв. И я взял машину с мотором без ГБЦ, мотор весь перебрали , поменяли поршни а ГБЦ поставили от 535 Е34 с моим распредом, он в багажнике лежал с частью клапанов. Собрали все работает тока вот все со смесью не могу разобратся,обороты под нагрузкой падают. Или может из за головы все? надо было имено свою голову искать?? в чем у них разница??
в том и дело ! отличие в камере сгорания !
и видимо с заменой гбц на другую , надо мнять эбу ! что влияет на мощь мотора !
Сообщение deepwerk »
Лева, завтра гляну мотор на доноре, он как раз сентябрь 82 и 3.5
:-) Мой фотоальбом :friends:
тоже подозревал, что что то не должно совпадать, но мастер убедил что поставим твой распред и все будет в норме, да и тут на форуме вроде народ писал что не принципиально. Ну успехов в поиске, я поршня у Юры брал вроде и блок и головка были у него, правда уже почти год прошёл
На моем донорском 3.5 отливки 82 года гбц имеет совсем иной номер.
Сообщение John796 »
Есть голова с машины 81г. Движок как раз В35 стоял 3453см и плоскими поршнями. На третьем цилиндре свечка вместе с ввертышом выкрутилась. Сама бошка вроде не дырявая и не кривая, по крайней мере пока на машине стояла, антифриз никуда не убегал, ни в масло не в выхлоп. Если интересно, могу посмотреть более подробно и сделать фото)
(Оо==[][]==оО)
525i е28 1986г.-->535 в процессе сборки
525i е28 1983г. олд скул на каждый день, ПРОДАНА((
735i е23 1981г. пол кучи запчастей
730iA e32 1987г. ровесница продана
528i touring е39 1998г. старею)) продана!
John796 писал(а):Есть голова с машины 81г. Движок как раз В35 стоял 3453см и плоскими поршнями. На третьем цилиндре свечка вместе с ввертышом выкрутилась. Сама бошка вроде не дырявая и не кривая, по крайней мере пока на машине стояла, антифриз никуда не убегал, ни в масло не в выхлоп. Если интересно, могу посмотреть более подробно и сделать фото)
если цифры такиеже то , тогда стоит вести переговоры !
если цифры другие , то это другой разговор ! на данный момент ищется эта голова !
интересно ! фото ! номер ! цена!
Сообщение John796 »
Привет привет. С командировки вернусь всё сделаю, скорей всего через пару дней))
(Оо==[][]==оО)
Сообщение John796 »
Фото в лс
(Оо==[][]==оО)
а как понять какому блоку соответствует голова по номеру отлитому на ней вот например 1277358 добавлял спереди 1112 не помогает :(
mishgan 77 писал(а):а как понять какому блоку соответствует голова по номеру отлитому на ней вот например 1277358 добавлял спереди 1112 не помогает :(
м30в28! 82-86 г
м30в28! 82-86 г
ух ты а где такой умный мануал есть, пробовал номер с распреда забить в ЕТК тоже не ищет
