где можно почитать про них? и как заказать?klv писал(а):Ну смотри, тюнинговые на 280 град, родной 260, так что выбирай, шрик есче и пруж дает, бюджет 1000 евро кит компл.
Распредвал
я просто в новом прайсе не нашел кит,только вал отдельно!!
http://www.avl-schrick.com/dat/MK/AVL_S ... 2008_E.pdf
Последний раз редактировалось fireblade78 22 янв 2008, 13:33, всего редактировалось 1 раз.
E-53 3.0d 09/2002г.в. эвридэй
А как отличить распредвалы по фазам? если не знаешь с какого он мотора? и что за цифры 240, 260, 280...? в этой таблице их нет
В остальном же головки блока полностью идентичны, вплоть до фаз газораспределения (распредвалы).
Фазы ГРМ.
Впускные клапана Выпускные клапана
Открытие Закрытие Открытие Закрытие
B25/B28 14(6) 54(50) 54(50) 14(6)
B30/B32 22(4) 58(52) 62(52) 18(4)
B34/B35 14 54 54 14
Углы даны в отсчете от ВМТ.
Начало отсчета угла открытия при высоте подъема клапана 0,5мм.
В скобках приведены данные для двигателей выпуска до 1978 года.
В остальном, в конструировании ГБЦ нет никаких кардинальных отличий от других моторов BMW. Движение газов через двигатель - поперечное, камеры сгорания имеют трёхсферическую форму, V-образное расположение клапанов с верхним распредвалом.
Диаметр тарелки клапанов:
Впуск Выпуск
46/8 38/8
Высота головки цилиндров двигателя М30: 129±0,1 мм. Уменьшение высоты головки цилиндров при шлифовании допускается на величину, не более чем: 0,5 мм (при этом, необходимо прошлифовать на такую же величину крышку распределительного механизма). Минимально допустимая высота головки цилиндров с 1980 модельного года: 128,6 мм.
Фазы ГРМ.
B34/B35 14 54 54 14
Впуск Выпуск
46/8 38/8
Имеются:
Проданы:
BMW 732iA, 1984г.в., 197 л.с.
Имеются:
Проданы:
Эпюры распредвалов:
http://www.bimmernut.com/forum/showthre ... nextoldest
BMW e23 732i '83 (одна)
BMW e23 732i '83 (вторая)
А эт чего прикол? или действительно есть такой расредвал???
http://bmw.mcenter.su/original/E23/Lim/ ... l-11_0417/
